Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lut 2012, 9:39
To weź serie i do tokarza i ci zrobi bezproblemu, ja tak w LC z 50 na 70 robiłem i nagina ;P
Post: 01 lut 2012, 13:10
Miałem okazje zakładać chińskie 70ccm i jeżeli chodzi o głowicę to pasuje w 100% od oryginalnego 50 ccm. :)
RomekTM :)
Zipp Smart -> Aprilia RS 50 -> Suzuki rm 125 -> Husqvarna SM 410 i Yamaha YZ 125
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 13:14 przez RomekTM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2012, 14:17
RomekTM, pasuje ale czy chodzi na tym jak trzeba?
Post: 01 lut 2012, 14:56
Chłopie :P Jeśli kupisz tłok np Meteora a to obowiazek bo jazda z tym co Ci dołączą to samobój :P to wyjdzie Cie ogółem za to powyżej 300 zł . Za te pieniądze kupisz używke streetrace ;)
Post: 01 lut 2012, 15:12
Karull, przesadziłeś z tym 300 zł. Cylinder 150 zł i tłok meteor 100 zł. Ale po co meteor jak rms też są dobre a niedoceniane przez wszystkich :P
Post: 01 lut 2012, 15:30
Karull, Miałeś że mówisz że to samobójstwo jeździć na tym co dołączą do zestawu? Jak nie to nie wprowadzaj kolegi w błąd. Sam mam włożoną 70 chińską u się i bez problemu wszystko ładnie chodzi, zrobiłem na nim prawie 2tys km i wszytko jest ok, więc nie mam żadnych zastrzeżeń do tego. A głowica seryjna z 50 pasuje jak najbardziej ponieważ sam mam taką włożoną
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 01 lut 2012, 16:01
herbi1995,Nie miałem ale kumpel niestety kupił i po przejechaniu tam 400 km stopiło tłoka i dziekuje dobranoc | Nie unoś się tak
Zależy kto na co trafi ...
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 16:03 przez Karull, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 lut 2012, 16:59
Karull, Nie unoszę się tylko po prostu mam taki cylek i wystawiam opinie według własnego doświadczenia z tym cylindrem, mam przejechane prawie 2 tys km na nim i nic sie nie dzieje, może po prostu trafił na jakiś felerny
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 lut 2012, 17:41
Prosze o odpowiedz na pytanie czy z tą głowicą z oryginalnej 50 śmiga jak trzeba ...
Post: 01 lut 2012, 17:45
Przecież napisałem Ci że tak. Mam seryjną głowicę z minarelli 50 w chińskim cylindrze 70 i śmiga bez problemu, wszystko jest jak najbardziej ok, możesz spokojnie zakładać.
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 lut 2012, 19:09
herbi1995 pisze:
No tak ale trochę wyobraźni, przecież średnice ci się różnią cylka 70 i głowicy 50, tworzy ci to dodatkowe opory i osłabia osiągi. Nic się dziać raczej nie będzie
Post: 01 lut 2012, 19:31
Z tego co ja wiem to raczej jest na odwrót, ponieważ 50 ma mniejszą komorę paliwową albo wydechową (zapomniałem jak to określić) a skoro ma mniejszą niż 70 to się równa większa kompresja, a większa kompresja równa się większej mocy czyż nie?? Z resztą nawet sprzedawcy na aukcjach piszą że seryjna głowica nadaje się do tych chińskich cylindrów
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 lut 2012, 19:43
Cyba mniejszą komorę spalania, jeśli mniej paliwa jest spalanie(ładunku) to mniejsza jest generowana moc ;/
Jakby tak było jak mówisz że by lepiej to chodziło na głowicach od 50 to S6, Polini, Hebo i inne markowe firmy by zmniejszały głowice w swoich 70 i innych cylkach. A tak nie jest, głowice są średnicy cylindra i dodatkowo polerowane na lustro by polepszyć wszystko. Na pewno nie robią tego by osłabić moc swojego produktu, bo gdyby tak robili to byli by gorsi od konkurencji a każdy chce chyba mieć najlepszą renomę na rynku ;P
Post: 01 lut 2012, 20:16
No oke może i rzeczywiście tak jest jak mówisz, nie będę sie sprzeczał bo sam nie jestem pewny ale to nie zmienia faktu że może włożyć tą seryjną głowicę do chińskiej 70
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 01 lut 2012, 21:13
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Kolega w neosie miał chinską 70cc i tłokiem meteora i stuntował i siły to miało sporo nawet.
Speedfight II AC RACING 50cc
