Dzisiaj jest 21 maja 2026, 17:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 20 cze 2009, 12:42
to powiedz mi ... keidy nalałeś tą ciecz która teraz jest w zbiorniczku i jaką ??
Gilera Runner malossi sport 70 ccm
Post: 20 cze 2009, 13:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To na tym etapie tego problemu jest bez znaczenia , czy tam jest płyn czy woda.
Sprawdź czy pompa tłoczy płyn. Możesz zrobić eksperyment, nałóż na końcówkę pompy którą wypływać powinien płyn , kawałek węża i odpal na chwilę silnik. Jak pompa działa , to powinien płyn wypłynąć wężem.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 cze 2009, 13:57
Ciecz dolewam za każdym razem by było pełno w zbiorniczku,Patrygo ? Czy jakos tak..
EDIT - adames. Możesz mi powiedziec gdzie jest ta końcówka pompy. ? :ups:
Edytuj posty/Sadi.
http://www.joemonster.org/filmy/12064/E ... ic_wypadek < --- Hahahaha
Nie lubie M_LoT'a no ale cóż moderator ma władze xDD
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 0:00 przez Mila, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 13:59
kup shella, mają dobre ciecze ... tylko najpierw wylej wszystko z całego obiegu i zbiornika
Post: 20 cze 2009, 14:00
Przeciez ciecz jest co Ty jestes jakis inny ... Co ma rodzaj cieczy do grzania sie jej...!!!!
Post: 20 cze 2009, 14:20
Pompę pewnie wiesz gdzie masz? jeden wąż dochodzi od chłodnicy, i płyn od chłodnicy powinien wpływać od czoła pompy. Z tej drugiej końcówki , z boku pompy, płyn powinien wypływać do cylindra. Właśnie tym wężem powinien płyn wypływać po uruchomieniu silnika.
Post: 20 cze 2009, 14:36
Aha. Dzięki. Zaraz sprawdzę ;D
Post: 20 cze 2009, 15:27
Mila to Ty jesteś jakiś inny, to ma do tego że ciecz po pewnym czasie traci swojego właściwości chłodnicze .... jakbyś to wiedział to może inaczej byś do tego podszedł ....
Post: 20 cze 2009, 15:31
Ciecz traci właściwości? jakie ? zamienia się w galaretę?
Ona traci a upływem czasu właściwości krzepnięcia, ale to jest temat na zimę, a nie teraz.
Post: 20 cze 2009, 15:36
daglas pisze:
Płyn kupiłem nowy 2 dni temu.. aż taki tępy nie jestem w tych sprawach...
Adames :
Sprawdzałem ten twój sposób,i woda wylatywała tam gdzie jest termostat.
Post: 20 cze 2009, 15:43
Żeby uściślić, wypływała tym wężem od pompy?
A nasunęło mi się jeszcze jedno , opisz dokładnie co się dzieje jak odpalisz silnik i masz odkręcony korek od chłodnicy. Czy od razu zaczyna płyn "bulgotać" czy po dłuższej chwili , czy chłodnica jest wtedy gorąca, i czy widać jak płyn przepływa przez chłodnicę ) może na chwilę odsuń wąż doprowadzający płyn do chłodnicy od strony termostatu.
Post: 20 cze 2009, 15:45
Po chwili chodzenia nawet na wolnych obrotach,chłodnica,ciecz w zbiorniczku,i wszystkie węże robią się bardzo gorące,a jak się przejadę kawałek to już masakra..
Post: 20 cze 2009, 15:54
Czy po uruchomieniu "bulgota" w chłodnicy , po odkręceniu korka?
Post: 20 cze 2009, 15:55
Nie. Aż tak nie ale prawie.
Post: 20 cze 2009, 16:01
Chodzi mi o to , czy jak jest nawet zimny płyn, to czy coś bulgota? Może uszczelka pod głowicą Ci poszła, i kompresja ucieka do układu chłodzenia.
Rozumiem, że masz pewność , że pompa pracuje i płyn przepływa przez chłodnicę?
Post: 20 cze 2009, 16:05
Nie. na zimno nic nie bulgocze,uszczelki są nowe,płyn przechodzi przez chłodnice bo jak inaczej by się dostał do cylindra. !? :ups: :P
Post: 20 cze 2009, 16:10
Chodzi mi czy pompa powoduje przepływ płynu przez chłodnicę. Jeżeli przepływa i układ masz odpowietrzony to wg. mnie pozostaje tylko ta uszczelka pod głowicą, kompresja wypycha spaliny do układu chłodzenia. Na wszelki wypadek , spuść płyn i sprawdź tą uszczelkę.
Post: 20 cze 2009, 16:12
A jak to sprawdzic czy powoduje przepływ płynu przez chłodnice..(sorry ale jestem trochę zielony ).. .??
Post: 20 cze 2009, 16:18
Zsuń górny wąż od chłodnicy, i odpal silnik płyn powinien wypływać z tego węża. Możesz spuścić płyn, odkręcić chłodnicę i przepłukać ją , podłączając np. wąż ogrodowy Może ona jest zapchana?
Post: 20 cze 2009, 16:29
Aha. Później sprawdzę i napisze co i jak. :D
Ps.Mam dośc naprawiania tego skutera. Umówiłem się z mechanikiem na wtorek(niech zrobi ten skuter raz a porządnie ). :D Dzieki All
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 19:25 przez Mila, łącznie zmieniany 1 raz
