Dzisiaj jest 26 sie 2026, 6:21
Post: 01 lut 2012, 16:30
siema mam taki setup :
-cylinder Motoforce sport 70cc
-wał Tec Racing
-gaźnik 17,5mm Tec Racing
-łożysko korbowodu (igiełkowe) Top Racing
-łożyska SKF c4 Top Racing
-wariator Polini speed control
-pasek Malossi Kevlar
-krociec ssący Tec
-wydech Stage6 pro replica
-stożek malossi e5
Kolega,ktory bedzie mi składał skuter chce mi od razu zrobić porting karterów. Co myślicie o portingu karterów do tego setupu? Skuter to Yamaha Neos 2009 ; D
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 01 lut 2012, 18:35
Zawsze coś to da, ale jak robi już porting karterów to cylek też mógłby ogarnąć i by były leprze efekty :D
Post: 01 lut 2012, 21:19
A jezdziłes juz na takim flowie co kolega robił? Jezeli nie to daj sobie spokój;]
Post: 01 lut 2012, 21:24
dlaczego sobie odpuścić?
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 01 lut 2012, 21:28
Bo zeby cos takiego zrobic trzeba miec odp. wiedze i znac odp kąty pod którymi mieszanka zasysana przez podcisnienie bedzie miała łatwiej trafic na cylinder. Jezeli chce uczyc sie na teoich karterach to ok;] Tylko zebys poźniej nie wyklinał go w innym dziale co on zrobił CI z moto;]
Post: 01 lut 2012, 21:32
ale on już robiła takie rzeczy w swoim skuterze i było wszystko ok; )
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 01 lut 2012, 22:42
seba7011 widać, że nie robiłeś flow, bo gadasz smuty.
Jasne, że rób. Ja u siebie przy serii zrobiłem i była mega poprawa wkręcania na obroty. Teraz na streetrace planuję jeszcze zrobić. Oprócz dopasowania kanałów na łączeniu karterów i cylindra, dopasuj jeszcze łączenia wydechu i cylindra. Uważaj tylko, żeby nie przesadzić z karterami, bo trzeba zostawić miejsce na uszczelkę cylindra.
Post: 02 lut 2012, 16:47
patrolek, To już widze co jest warte to twoje flow jak nie zmieniasz kata przelotu mieszanki a tylko dopasowujesz ustawienie cylindra...
Post: 02 lut 2012, 18:44
porting zajebiscie duzo daje tylko spalanie przy gazniku 21mm około 8l
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 02 lut 2012, 20:23
o spalanie nie chodzi! i zalezy mi na tym by mi go troche podrywalo z gazu na kolo ; D
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 03 lut 2012, 0:40
seba7011 Jemu chodzi o flow, a ty o portingu chrzanisz. Temat został nazwany "porting karterów", ale wystarczy mieć 50 IQ, żeby zrozumieć, że karterów się nie portuje, tylko robi flow. Portować to sobie cylinder można, a nie o to tutaj chodzi, więc skończ te swoje wywody.
Post: 03 lut 2012, 15:10
patrolek, Sory ale ja cale życie żyje w przekonaniu że pod porting poddaje i cylinder i kartery jest to ich obróbka. A flow to ukierunkowanie i dostarczenie lepszej powierzchni mieszance :P
Więc albo ja się mysle albo ty ;)
Post: 03 lut 2012, 17:45
patrolek, W jednym i drugim przypadku chodzi o obróbkę skrawaniem karterów i tylko od wykonawcy zalezy jak to wykona i co wykona wiec nie udzielaj sie;p
Jeżeli chodzi o flow to obejrzyj sobie teledysk VNM-a i zobacz jak sie robi prawdziwe flow..Może link?...
Nie ma sprawy...
http://www.youtube.com/watch?v=5WOdAM65hpY
