Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:32
Post: 20 cze 2009, 17:23
A więc mam taki problem założylem gaźnik Tec Racing 17,5 mm i króciec Top racing i wszystko podłaczyłem odpalam a on ma bardzo wyskie obroty (prawie mi sam pojechał a ściane) jak na niego wsiadłem przejechałem sie to prawie nie reaguje na manetke żeby się zatrzymać musze go gaśić.. Próbowałem regulować śrobkami na iglicy i nic to nie daje :?
Co to może być za duży gaźnik to takiego cylka czy za duża dysza (95).. ?? Proszę pomóżcie !!!!
Peugeot Speedfight 2 LC
Tuning :
cylek-Polini 50
wario-Malossi multivar
gas box-polini
gaźnik-Tec Racing 17,5 mm
stożek-Polini air box
króciec-top racing
tłumik-doopler
odblokowany moduł ..
Post: 20 cze 2009, 17:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź osadzenie przepustnicy w gaźniku,bo chyba nie siadła jak trzeba,lub masz za mocno wkręconą śrubę wolnych obrotów.
Post: 20 cze 2009, 17:41
Przepustnica siedzi na bank dobrze, a śróbka od wolnch obrotów nie jest za mocno wkręcona już próbowałem odkręcać i nic.... ale teraz mi sie przypomniało że nie wiem dlaczego ale iglica jest krzywa troche to może być od tego ?
Tuning :
cylek-Polini 50
gas box-polini
króciec-top racing
tłumik-doopler
Post: 20 cze 2009, 18:00
Pojazd: GOLF TDI
Może bierze lewe powietrze skoro nie reaguje?
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli iglica jest skrzywiona, to są opory przy płynnym opuszczaniu przepustnicy. Jeżeli nie uda Ci się tej iglicy idealnie wyprostować, to musisz kupić nową.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 19:06 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 18:33
wszystko jest dobrze uszczelnione i na pewno nie bierze lewego powietrza...jutro spróbuje odgiąć tą igice ale wątpie czy to to.. ale od czego te wysokie obroty :roll: ??!!
Tuning :
cylek-Polini 50
gas box-polini
króciec-top racing
tłumik-doopler
Post: 20 cze 2009, 20:17
No od iglicy :mrgreen: Bo jak krzywa, to się zahaczyła gdzieś i będzie za wysoko tak jakbyś trzymał gaz. Dlatego ma obroty wysokie :<
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 20 cze 2009, 20:18
witam mam problem mam peugeot speedfight 2 ac tuning :
-wydech Leo Vince ZX
-gaźnik dellorto 17,5
-krocies ssacy odblokowany
-cylinder malossi 70ccm
-filter stożkowy BGM
-wariator malossi
-rolki 6g
i mam taki problem ma muła do 15 km/h i wtedy rusza i jedzie tylko 85 km/h a na seri jeździl mi 75 km/h i niewiem osiagi wrozly tylko ok 10km/h
moj kolega ma tez peugeota i podobny tuning i jeździ mu 110km/h
prosze o rady zgory dzieki
pzdr
Post: 20 cze 2009, 20:31
tomek199324, REGULACJA!! :))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 21 cze 2009, 10:19
z tym gaźnikiem miałem ten sam problem. Musisz skrócić ten pancerzyk linki co idzie do gaźnika, bo po prostu linka jest zbyt krótka :)
pozdro :)
Post: 21 cze 2009, 10:51
gaźnik dobrze wyregulowany jaka sprezyna centralna? jaka waga mniej wiecej rolek? mam sprezynki sprzegla top reacing +30% nad kupnem sprzegla jakie byloby najlepsze tak do 300zł ?
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 12:21 przez tomek199324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 14:12
a ty tomek wynocha stąd załóż sobie swój temat a nie do mojego wpisujesz jakies pierdoły
Tuning :
cylek-Polini 50
gas box-polini
króciec-top racing
tłumik-doopler
Post: 21 cze 2009, 18:23
napewno to nie jest iglica wsadzałem nową dziś i to samo ;( a jeckyy tobie chodzi a ten taki metalowy pancerzyk co jest od gazu chyba ?
Tuning :
cylek-Polini 50
gas box-polini
króciec-top racing
tłumik-doopler
Post: 21 cze 2009, 19:00
tak tak. Na bank to jest to, bo miałem tak samo :) musisz go trochę skrócić :)
Post: 22 cze 2009, 9:15
Aha.. dzieki a ile go skrócić ?????
Tuning :
cylek-Polini 50
gas box-polini
króciec-top racing
tłumik-doopler
Post: 23 cze 2009, 6:58
już mi skuter normalnie chodzi .. dzieki za pomoc
Tuning :
cylek-Polini 50
gas box-polini
króciec-top racing
tłumik-doopler
