Dzisiaj jest 21 sie 2026, 15:59
 Tytuł: Xenon
Post: 01 lut 2012, 22:02
Witam , mam pytanko do kogoś bardziej ogarniętego , może do kogoś kto podłączał xenona do swojego dwu suwa :) Jak szybko sprawnie to podłłączyć żeby palił się na zapłonie i włączany był z włącznika oryginalnego świateł (jak podłączyć lampy pod zasilanie z aku a nie z prądnicy??) Mój pojazd to CPi Aragon :) Proszę o pomoc bo chciał by założyć sobie xenona tylko nie mam za bardzo pojęcia jak to podłączyć , przepiąć zasilanie świateł z pradnicy na aku ... Może ktoś wie jaki kabel gdzie się znajduje :D bardzo bym prosił o odp :)
Szerokości :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 lut 2012, 22:22
Pojazd: Civic 1.6 vti
A pod jaką żarówkę masz ten xenon? Jakie żarówki masz w skuterze? Jeśli typowe samochodowe: H1, H3, H4, H7 to podłącza się prosto.
Post: 01 lut 2012, 22:26
nom mam h1 , prosto - tzn napisz jak :D bo podłączałem normalnie pod + i - z żarówki ale xenon się nie zapala , za mało prądu dostaje na start ...
Post: 01 lut 2012, 22:29
No podłączam pod kostkę o żarówek i pod akumulator. I wszystkie kable które masz podłączasz. Ale jak podłączyłeś to co żadnej reakcji? A słyszysz jak przetwornica startuję? Może masz za słaby akumulator?
Jak to pod kostkę i pod akumulator ??
Post: 01 lut 2012, 22:34
Yy ? No a jaki Ty masz ten xenon? Masz palnik, przetwornice i wszystkie kable?
Post: 01 lut 2012, 22:36
Nom żarnik podpinam pod przetwornice , a z żarnika + do + w kostce i - do - w kostce od żarówki ...
Post: 02 lut 2012, 9:26
Nie wiem jak to jest w zestawie H1 ale możesz mi powiedzieć skąd go masz? Kupiłeś na allegro? Masz tam kable chyba od przy żarniku co idą i musisz je wpiąć w kostkę od żarówek + do +, - do - tylko się nie pomyl. A jak nie wiesz jakie to to sprawdź miernikiem.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 11:10 przez Matixs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 9:59
Matixs, No to przecież piszę że podpiąłem żarnik + do + w kostce i - do - w kostce ... i xenon nie działa tak jak powinien , tzn nie zapala się - ma tak jak by za małe napięcie na oświecenie się , xenon świeci jak postojówka , nie może się rozświetlić a pod aku jak podłącze świeci normalnie . I mam pytanie jak to podłączyć żeby świeciło , bo słyszałem że musi być pod prąd stały (aku) a żeby zapalał mi się od włącznika oryginalnego i tylko na zapłonie ?? ?
Post: 02 lut 2012, 11:10
Aha. O to Ci chodzi. No to nie wiem. Bo w zestawie h1 nie ma kabli oddzielnych do podpięcia pod aku? Powinny być. Tak jak w H4 podłączasz do kostki i do akumulatora.
Skąd masz ten xenon?
