Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:37
Post: 01 lut 2012, 22:08
Witam, gaźnik to dellorto PHVA 17,5. Nie orientuję za bardzo gdzie co ma podejść dlatego ponumerowałem wejścia. Wydaje mi się że pod nr 4 brakuje króćca który powinien tam wchodzić. I jeszcze jedno, czy ssanie od mikuni podejdzie do tego dellorto ?
http://imageshack.us/f/29/dsc00509dq.jpg/
http://imageshack.us/f/593/dsc00510q.jpg/
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 22:12 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 8:20
Jeśli niemasz przelewu w obudowie komory pływakowej to brakuje 1 króćca. Jeśli masz przelew w komorze pływakowej to ewidentnie czegoś brakuje (chyba wlotu benzyny). Bo jest najbliżej filtra powietrza i może to być króciec paliwa
Bo Powinno być chyba tak:
-Podciśnienie
-Paliwo
-Przelew
-Olej
I w LC
-Ogrzewanie 2 króćce
Post: 02 lut 2012, 8:22
1. Podciśnienie
2. Paliwo
3. Olej
4. ----
Ssanie powinno podejść, ps dlaczego masz zaślepione wejścia od regulacji gaxnika ?
Post: 02 lut 2012, 9:58
Brakuje Ci króćca od paliwa. Na 100 %.
nieregulaminowy podpis
Post: 02 lut 2012, 10:07
NiE brakuje mi żadnego kórcca na paliwo , z numerkami jest tak jak napisał Trynithy, czyli 1 podciśnienie , 2 paliwo , 3 olej .... a w komorze pływakowej powinien być przelew ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 lut 2012, 10:31
aragon, Mam 17,5 więc wiem co pisze. Tu jest wejście na paliwo, w sensie tu gdzie brakuje.
Post: 02 lut 2012, 11:03
Nr 2 to nie może być paliwo bo to jest wejście na LC zaraz niżej jest wyjście ale tam też brakuje króćca. Trynithy, rgulacja jest tylko że po drugiej stronie (obroty i ilość pow.)
Ten przelew to po prostu dodatkowe wyjście z komory pływakowej ??
Post: 02 lut 2012, 11:39
A mi się wydaje że tak jest:
1 Podciśnienie
2 przelew lub ogrzewanie
3 olej bo ma małą średnice i jest blisko króćca
4 paliwo
Tu masz fotke jaką znalazłem na gogle wiec 4 to napewno bd paliwo:
http://www.sip-scootershop.com/communit ... chluss.jpg
Na tym widać wszystko http://www7.pic-upload.de/22.03.11/dnxwxcw3moqb.jpg
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 11:40 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 12:23
Suchy..., dzięki, to już wiem gdzei co jest. Teraz tylko czy da się gdzieś dokupić ten krócicec doprowadzający paliwo, ew. jeśli to nie ma jakiejś scisle określonej średnicy wewnętrznej to bym sobie ją doroobił
Post: 02 lut 2012, 13:40
best_misiek, Możesz dorobić. A kupić to możesz u Smugglera pewnie, albo w jakimś sklepie z częściami do skuterów.
Post: 02 lut 2012, 13:48
Ok. Rurka mosiężna z modelarskiego już w drodze :)
Post: 02 lut 2012, 14:37
To jak będziesz tą rurkę montować to podgrzej te miejsce w gaźniku palniczkiem a tą rurkę wstaw dzień wcześniej do zamrażarki to ci łatwiej wejdzie a później jak włożysz i wszystko wróci doi normalnej temp to ci fajnie ściągnie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
