Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:56
Post: 21 sty 2012, 14:12
Witam. Jak sprawdzić, czy działa czujnik temp. cieczy chłodzącej? (O ile to jest to bo się nie znam :D )
Post: 21 sty 2012, 14:17
tak to jest to. pogdrzej wody w jakimś garczku, podłącz kabel do tego czujnika i wrzuć do tej wody tylko nie zamocz kabla. Ma Ci na liczniku wskazówka pość do góry.
nieregulaminowy podpis
Post: 21 sty 2012, 14:23
To znaczy ja mam kontrolkę i ona się świeci od danej temperatury, nie? Podgrzanie wody wystarczy? A zresztą, spróbuję potem.
Post: 21 sty 2012, 14:24
arek95, podgrzej dosyć konkretnie, możesz nawet zagotować, Jak będzie działał czujnik to powinna sie kontrolna zaświecić.
Post: 22 sty 2012, 16:42
Podłączyłem czujnik pod akumulator i dałem żaróweczkę. Polałem czujnik wrzątkiem i nie zapaliła się kontrolka. A dla upewnienia to do jakiej temperatury ma być? Tzn. od jakiej temp. się zaświeca? Jutro kupię nową już.
Post: 02 lut 2012, 13:48
Mam nowy czujnik, niestety zorientowałem się, że normalnie miałem wersję długą, a mam kupiony teraz krótszy trochę. Na jakiejś aukcji teraz wyczytałem, że czujnik długi (ten co normalnie mialem) jest do diody, a ten krotki do wskaznika. Ja mam tylko na liczniku kontrolke. Czy jest koniecznosc zmiany czujnika TYLKO na wersje długą?
Zaraz nawet sprawdze czy dziala jak podgrzeje wode.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 13:52 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 13:56
Mi się wydaje, że to jest to samo, czy do diody czy do czujnika...
Post: 02 lut 2012, 14:02
Dooobra, działa.
Dzięki za pomoc. Temat zakończony.
