Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 3:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 15 sty 2012, 10:21
Power666, spróbuj najpierw twoim sposobem, jeśli nie znikną papier 2000 albo 2500 w łapę i jazda, na to pastę polerską i wsio :D
Post: 15 sty 2012, 11:50
ja zaraz spróbuję samą pastą jak to nie da rady to z papierem 2000 zrobię i dam fotkę
edit:
no i zrobiłem z pastą do zębów ale zaraz jadę po pastę polerską bo efekt nie jest miażdzący ale jest lepiej bo nie ma rys tylko taka matowa lekko jest :P
przed:
po samej paście do zębów:
po papierze wodnym 2000:
po papierze wodnym 2000 i paście do zębów po prawej stronie:
AEROX <KLIK
-Stage6 Streetrace 70cc
-Stage6 Pro Replica
-Stage6 SKF C4 metal
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 12:51 przez kacpero12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sty 2012, 15:23
Nie ma to jak pasta polerska wg mnie ;D
Post: 15 sty 2012, 15:26
Zwol4, masz racje pasta do zębów za słaba
AEROX <KLIK
-Stage6 Pro Replica
Post: 02 lut 2012, 16:28
Ratujcie pany użyłem tego sposobu i klapa. Miałem takie rysy na szybce od kasku no to biore wodny 2500 i przeleciałem. Potem aluchromem nic pasta do zębów bez granulek nic. I na szybce zostały jeszcze gorsze rysy niż były. Co robić ?? Szybka od kasku Ls2
Post: 02 lut 2012, 16:34
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Spróbuj lepszą pastą :arrow: Farecla G3.
Post: 02 lut 2012, 19:16
Stage6-Roxi, aluchrom jak sama nazwa mówi jest do aluminium, weź zrób tak jak pisze faciu3 i na 100% zejdzie (nawet dużo, dużo słabszą pastą jaką jest automax lekkościerna) :)
Post: 03 lut 2012, 8:09
Tempo też by chyba pomogło ??
Post: 03 lut 2012, 10:02
Ja robiłem w lagunie automaxem i wyszło bdb ;) .
Post: 07 lut 2012, 15:59
A ja ma taki problem że w rally od środka mi zaparował klosz taką mgło od kleju bo przyklejałem ledy ; )
Macie może pomysł jak to usunąć tym,sposobem co jest podany to raczej nie bo jest tam się ciężko dostać i on od środka jest taki chropowaty.
Może rozpuszczalnikem ale niewiem czy od rozpuszczalnika się nie zrobi to samo !!!
Proszę POMOCY
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 07 lut 2012, 16:00
Pojazd: Struś
Patryk1998AC pisze:
Podstawowe pytanie: Para czy klej wylałeś :?: :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 07 lut 2012, 16:14
kleju nie wylałem tylko takie opary od kleju są tak jakby mgła i tego się nie da zetrzeć jak normalnej pary !!!
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 07 lut 2012, 16:16
Pojazd: Struś
Patryk1998AC, spróbuj delikatni rozpuszczalnikiem, może nie zmatowisz klosza :)
Post: 08 lut 2012, 16:53
Może jeszcze ktoś się wypowie ! ; )
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 08 lut 2012, 18:50
Pojazd: KTM Duke 125
Nie rób rozpuszczalnikiem bo będzie tak jak u mnie Obrazek
Post: 08 lut 2012, 18:52
Pojazd: Struś
krystian1234545, jakim :?: Benzyną ekstrakcyjną :?:
Post: 08 lut 2012, 22:53
Pojazd: borsche vr5
wziąłem się tak na szybko;p papier 2000, tempo i efekt spory. jutro znajdę papier 2500 bo jeszcze delikatna rysa została. flash ciut wyolbrzymił, w normalnym świetle lampa ideał, biorę się jutro za szybkę od kasku. polerowałem ręcznie, jakimś polarowym materiałem:D
Post: 09 lut 2012, 10:27
Power666, Tak benzyną ekstrakcyjną.
Post: 09 lut 2012, 13:41
To czym mam to usunąć ??? :roll:
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 09 lut 2012, 15:31
Ludzie do polerowania plastikowych szybek używa się pasty polerskiej do plexi takiej jak tu http://allegro.pl/hit-pasta-polerska-do ... 43376.html
a nie automaxa, tempo , Farekli g3 o pastach do zębów nie wspominając. Zapamiętajcie że do każdego tworzywa jest inny rodzaj pasty. A ci co nie mają pojęcia to niech się nie wypowiadają bo z tego jest większość problemów na forum.
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
