Dzisiaj jest 13 mar 2026, 11:05
Post: 20 cze 2009, 20:26
Witajcie
Czy Wytrzyma WAŁ jak zrobię szlif na 70 ccm w aeroxie
Post: 20 cze 2009, 20:27
Jasne, przy sporcie nie 3ba zmieniac wału ale łożyska mozna by dac wytrzymalsze ;))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 20 cze 2009, 20:30
speed9 pisze:
A korbowód wszystko będzie ok ??
a jak bym wymienił cylek np na Stage 6 to trzeba by wymienić ??
Post: 20 cze 2009, 20:39
zależy jaki stage6, są rózne
Post: 20 cze 2009, 20:42
a np taki cylinder co ma 15 koni ?? to chyba nie wytrzyma do ilu koni wytrzyma seryjny wał ??
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 20 cze 2009, 20:55
damiandazo pisze:
Konie, koniami chyba ile obrotow :))
Mysle ze wytrzyma te 10-12tys ;p
Post: 20 cze 2009, 21:09
teraz na serii to 10 wytrzymuje (: ale ostatnio się coś skrzaniło i przy 9,5 tys obr przerywa ):
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 21 cze 2009, 9:54
damiandazo pisze:
Jak ty chcesz tego dokonać? :twisted:
VW Golf II by jasiu226
Post: 21 cze 2009, 10:06
jasiu226 pisze:
Jak to kiedyś powiedział mój kolega ;d Z gumówką , spawarką i wiertarką zdziała się wszystko ;]
Chyba mu chodzi o to że ma cylek 70 i chce zrobić szlif i się boi że po tym szlifie wytrzyma wał ;d
Post: 21 cze 2009, 10:40
JA też nie wiem czy da sie z 40mm zrobic 47mm czyli 70 ccm taki gościu mi pisał że zrobił szlif na 70 ccm ale teraż nie daje znaku życia jak pisze do niego a skuterek mu ładnie chodzi (:
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 21 cze 2009, 10:49
Nie da się rozwiercić seryjnego cylindra do 47mm (czyli 70cc), koniec off-topicu !
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 10:49 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 19:46
Last Chance
M_LoT, rozwiercić sie da. tylko trzeba nową tuleje wstawić. Co jest raczej nie oplacalne
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 21 cze 2009, 20:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
wiktorek1994,
A jak rozwiercisz i wstawisz tuleję to jaki będziesz miał wymiar?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 cze 2009, 14:16
70 ccm to ma chyba 47 mm
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 22 cze 2009, 16:37
Last Chance
adames, Nie rozumiem do konca o co ci chodzi.
ale tuleja w 50ccm jest seryjnie 40mm i mozna ją rozwiercić do max 41,25mm bodajrze a potem jest konieć tuleji. Czyli powiedzmy tuleja ma grubość scianki 1.50mm wiec zeby zrobić 70ccm musimy rozwiercić cyl do 48.5mm wstawiamy tuleje i powstaje nam 47mm i mamy 70ccm co jest raczej nie oplacalne bo i tak zostaje nam standardowy układ kanalów
Post: 22 cze 2009, 18:50
Tylko że do cylindra o pojemności 50ccm nie wsadzisz tulei tak aby miał on pojemność 70ccm. Jeż kiedyś była na ten temat dyskusja i proponuję nie pisać takich głupot i nie wprowadzać ludzi w błąd,
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 22 cze 2009, 19:48
Last Chance
damianekj, no jak nie jak tak. Kolega ma taki myk ale nie jest z tego zadowolony.
