Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:08
Post: 01 lut 2012, 13:17
Witam, wlasnie chce odkrecic krociec, ale w tych dwoch srubkach sa takie metalowe koncowki i trzeba je usunac - Wiecie o co chodzi ? Macie jakies rady na to ?
Post: 01 lut 2012, 13:38
Pojazd: Struś
Powerek, klucze sobie kup a nie śruby psujesz :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 01 lut 2012, 13:57
Power666 pisze:
Nie rozumiem o co kaman :shock: Chyba niezrozumiales ... W tych srubkach jest wsadzona taka "rurka" i nie mozna tam nic wsadzic.
Post: 01 lut 2012, 14:05
Pojazd: Struś
Powerek, mam Powera i wiem. Musisz mieć gwiadkę z dziurą i wtedy ten bolec wchodzi w klucz a gwiazdka odkręcasz
http://www.google.pl/imgres?q=torx+z+bo ... EAQ&zoom=1
Dokładnie takie coś
Post: 01 lut 2012, 14:09
Ok, ale juz srubokretem skrzywilem ten bolec, wiec musze go teraz jakos usunac. Masz jakas rade, czy dalej srubokretem probowac ?
Post: 01 lut 2012, 14:10
Pojazd: Struś
Powerek, pilnik albo jakiś śrubokręt, młotek i jedziesz :twisted:
Post: 01 lut 2012, 14:14
Power666 pisze:
Czekaj, juz sie za to biore :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 14:51 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2012, 15:35
Pojazd: Struś
Powerek, jak dobrze trafisz i nie za mocno to nic się nie stanie
Post: 01 lut 2012, 15:37
Ale wiesz, ja klupie tak lekko przez srubokret t mi sie skrzywia ten bolec tylko :/
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 15:38 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lut 2012, 15:40
Pojazd: Struś
No to raz a porządnie i będzie git :roll:
Post: 01 lut 2012, 19:05
Ok, a przy rozpolawianiu musze zdjac te kolanko co idzie od pompy wody ?
Post: 01 lut 2012, 21:35
Nie musisz.
Post: 02 lut 2012, 12:36
Ok, krociec odkrecony. Teraz jest problem z glupia srubka. Sa one pod iskrownikiem i mocuje sie nimi te kolanko od pompy wody i chyba przewody. Ta jedna za [cenzura] nie moge odkrecic, nawet mi sie troche zjechala, psikalem wd40 i nic. Jakies rady ? Musze to odkrecic, bo sciagacza nie moge wsadzic :evil:
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Czw 02 Lut, 2012 13:04 ]
Regulamin pkt. 10 + pkt. 22
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 13:03 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 13:07
Pojazd: Honda NSR 125
Powerek, do czego jest ten ściągacz że sobie poradzić nie możesz?
Tego kolanka nie musisz wyciągać.
Post: 02 lut 2012, 13:09
Taki sciagacz http://allegro.pl/sciagacz-kol-zebatek- ... 51008.html
A co z ta srubka ?
Post: 02 lut 2012, 13:12
Powerek, tą śrubkę zostaw jeśli chcesz rozpołowić kartery to zdemontuj iskrownik a to kolanko zostaw w spokoju...
Post: 02 lut 2012, 15:00
Ale musze odkrecic, bo mam slaby dostep, a iskrownika nie zdemontuje calkowicie, nie odkrecajac tej srubki, wiec ?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 15:00 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 22:02
Bierzesz klucz na grzechotkę o rozmiarze śruby tej co jest w króćcu, przykładasz na równo, kilka walnięć młotkiem w klucz bolec się prasuje na dole, odkrecasz wymieniasz śruby i cała filozofia.
Cylek: Stage6 Streetrace
Wydech: Yasuni C16 Kevlar
Gaźnik: Stage6 Be 19mm
Wario: Polini Speed Control
Pasek: Stage6 Pro
Sprzęgło: Rms Racing Pro
Stożek: Hebo
Etc.
Post: 02 lut 2012, 23:29
Mi sie zle wydaje czy ty chcesz magneto sciągnąć sciągaczem do łożysk ?
