Dzisiaj jest 13 mar 2026, 10:44
Post: 21 cze 2009, 7:00
czesc mam takie pytanie: odkrecilem ten maly dekielek od pompy zeby sprawdzic czy dziala
niby sie kreci jak dodam gazu ale jak tylko troche dotkne tego wiatraczka to on sie zatrzymuje.
czy to ma tak byc ? bo mi sie wydaje ze jak zaleje wode to on neidaje rady jej popychac.
Post: 21 cze 2009, 7:23
Nie ma prawa się zatrzymać jak dotykasz coś jest nie tak rozkręć całą pompę może wypadł ci bolec przy napędzie .
Post: 21 cze 2009, 7:48
wczorja zamowilem to:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 36ff7bd875
mysle ze to rozwiarze problem
Post: 21 cze 2009, 7:49
jak dam gazu to sie kreci a jak dotke to sie zatrzymuje wogole niema problemu zeby to zatrzymac dotkne paluszkiem i stoi. i mysle ze nawet wody niepopchnie bo niema sily
EDIT :
a i jeszcze jedno. jak jest pokrywa pompy (ta duza) to nadole cieknie woda.
to znaczy ze trzeba wymienic pewnie
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 10:45 przez carbon04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 7:52
Post: 21 cze 2009, 7:58
Skoro zamówiłeś to trudno należało najpierw rozręcić i zobaczyć może to tylko bolec , to dało by rasę naprawić pozostaje założyć nowe i w drogę , tylko poskładaj to z głową stare części zostaw nogą się przydać kiedyś .
Jak cieknie to simmering do wymiany wszystko masz w zestawie który zamówiłeś moja rada:
przed założeniem zamocz łożyska w oleju i nakładź tawotu między pierwsze łożysko a simmering wtedy żywotność simmeringa znacznie ci się wydłuży mam nadzieję że do układu chłodzenia lejesz płyn a nie wodę , woda to śmierć dla pompy powodzenia.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 8:05 przez Damian1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 8:07
a mam jeszcze jeden problem
gdy nalewam wode do chlodnicy albo jak jezdze to na glowicy sa 2 bolce a do nich sa 2 rurki ktore ida do gaznika to z nich cieknie (podnosza sie te rurki) niewiem co mam robic
a niema na nich zadnych opasek to znaczy przy gazniku sa ale przy glowicy niema
ale wczesniej tego niebylo jak jezdzilem
niewiesz co to moze byc?
EDIT :
moze trzeba tylko zalozyc na te rurki opaski?
Autor postu trzymał ostrzeżenie
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 10:46 przez carbon04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 9:47
Tak opaski są tam obowiązkowe i nie lej wody tylko płyn 8 zeta kosztuje to nie majątek a korzyści wiele , używaj opcji EDIT bo dostaniesz kolejne ostrzeżenie i to nie są rurki tylko wężyki uszczelnij cały układ chłodzenia bo zatrzesz wkońcu sqta to co tu piszesz jest niedopuszczalne w ogóle nie powinieneś tak jezdzić.
Post: 21 cze 2009, 9:53
ale wode leje tylko na proby
jak juz bedzie wszystko ok to zajeje plyn
Post: 21 cze 2009, 10:10
Chłopaki mam problem , nie chce zakładać nowego tematu , jak podłączyć węże od chłodzenia w minarelli horizontal ? Chodzi mi to to że jak mamy kolanko przy pompie wody to który wąż ma być podłączony do którego otworu kolanka ?
Post: 21 cze 2009, 11:04
Od cylindra do góry a od chłodnicy na dół i to wszystko :mrgreen:
