Dzisiaj jest 11 lip 2026, 9:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 lut 2012, 15:24
Pojazd: Yamaha TDR125 Belgarda
Witajcie posiadam od wczoraj roxa 2002r LC i zauważyłem że ma dosyć słaby v-max jak na roxa 65 max przy czym ma dobre przyśpieszenie sprowadzona z Niemiec na module oryginalny znaczek yamahy ( zablokowany moduł? ), na wydechu nie ma śladu "ślepej kiszki" dzisiaj zajrzałem pod pokrywę przekładni blokady nie ma za to są założone rolki 4,5g, niebieska sprężyna dociskowa, żółte sprężynki sprzęgła ( oryginalne? ) taką już kupiłem, oraz na dzwonie sprzęgła widać już fioletowe przebarwienia. Zajrzałem także do filtra powietrza siedzi tam wkład malossi wyczyściłem wszystko, skuter ma dobrą kompresję pali od pierwszego strzała czy ciepły czy zimny, poza tym zauważyłem że jest dosyć mały skok manetki czy to normalne? Już nie mam pomysłów co dalej robić... Pomocy
LwG! ;)
Post: 03 lut 2012, 15:39
Skoro 65 tylko to mi to wyglada na blokade na wariatorze. Moduly nie byly
Blokowane w roxach.
nieregulaminowy podpis
Post: 03 lut 2012, 15:42
Pojazd: Golf Mk1 GTD
mi to też wygląda na blokadę wariatora, poszukaj jakiejś podkładki koło tulejki na której wariator jest :D
Post: 03 lut 2012, 15:49
problem własnie w tym że tam nie ma żadnej podkładki ;/ a czy to normalne żeby rox miał taki krótki skok manetki ?
Moja Yamaha TDR125R Belgarda -> http://forum.mieloch.pl/yamaha-tdr-125-belgarda-t355062.html
___________________
1. Motorynka
2. Malaguti Fifty Top
3. Aprilia Sr 50 Racing
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 03 lut 2012, 15:53
ja mam mały :D i mi to pasuje xd a na przeciw talerzu nie ma ? tak na poziomie tulei ? ja miałem to i nawet dużo zabrało :D
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 15:54 przez RaczekxD, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2012, 15:55
jak założyłem wario na tuleję, następnie pasek i na to taką 1mm podkładkę następnie talerz, tak to u mnie wygląda ;P
Post: 03 lut 2012, 15:57
to tą podkładkę wywal :D i z 70+ może bd miał xd
Post: 03 lut 2012, 15:59
hahaha :D dobra idę looknąć :D
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 03 lut 2012, 16:13
niee , nie wywalaj tej podkladki ona tam jest seryjne i ma tam byc, widocznie blokady na wariu juz nie masz , gdzie indziej szukaj problemu , moze cos z regulacja ?? , dysza za mala , zle wyregulowany naped, za ciezkie rolki , kombinuj :wink:
Post: 03 lut 2012, 16:15
robinho, ja ją wywaliłem i skuter wakacje całe przejechał :D niech spróbuje, a może to od tego xd
Post: 03 lut 2012, 16:17
RaczekxD, ona tam jest seryyjne , ale jak ja wywali to bedzie cos typu skracanie tulei tzn. mul na starcie i wiekszy v-max tak z pare km/h
Post: 03 lut 2012, 16:20
robinho, wiem że seryjnie, ale aż takiego mułu nie bd xd da to od 5km/h w górę
Post: 03 lut 2012, 16:23
zdjąłem tą podkładkę przyśpieszenie tj. się powiększyło ale prędkość dalej ta sama poza tym jak tak dłużej jadę na full manetce to łapie takiego muła chwilowego i odpuszcza więc jednak będzie to chyba coś z regulacją gaziora
Post: 03 lut 2012, 16:26
croseq, moja aprilka po zdjęciu deczko ponad 80 licznikowe xd i gaźnik był dobrze wyregulowany, więc może regulacja gaźnika albo jak robinho, napisał regulacja napędu
croseq, najlepiej to zostaw to podkladke , jak masz zniszczony pasek to kup nowy i pruboj z rolkami i centralkami, ew. mozesz wieksza dysze dac :mrgreen:
Post: 03 lut 2012, 16:27
robinho, ja teraz pasek bd wymieniał, to może się polepszy xd
Post: 03 lut 2012, 16:31
hmm pasek jest ok. wcześniej miałem rolki 3,5 było taak samo teraz mam 4.,5 pasek jest okeey, sprężyny dociskowej nie mam innej jeszcze zobaczę do gaziora dzisiaj przeczyszczę go może i regulacje mu zafunduję ;D
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 03 lut 2012, 16:59
Skoro na innych rolkach jest identycznie
To raczej nie bedzie wina napedu. Sprawdz fajke, przewod i cefke czy odpowienia ilosc pradu przechodzi. Swiece tez mozesz zmienic.
Post: 03 lut 2012, 17:30
sprawdzałem gaziora i dyszę 38 mam o_O na jaką dysze proponujecie zmianę?
Post: 03 lut 2012, 17:37
Na pewno nie masz dyszy głównej 38 ( popatrzyłeś pewnie na dyszę od wolnych obrotów)
ten aerox musiał mieć wcześniej jakis tuning skoro rolki lżejsze sprężyna i sprężynki nie seryjne, ktos powyciagał tuningowe cześci które mógł sprzedać i założył seryjne i teraz jest źle zestrojony napęd
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
