Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:54
Post: 19 cze 2009, 21:39
Witam , zamontowałem CDI odblokowane NARAKU PERFOMANCE wszystko napoczątku jest dobrze, wyższe obroty itd. , ale jak się trochę rozpędzę i skuter ma wejść na te właściwe obroty , jakby zaczyna się dusić i wyhamowuje .
CDI kupiłem używane i coś mi się wydaje że został mi sprzedany uszkodzony moduł
http://www.allegro.pl/item655420535_mod ... 6_tnt.html
Czy jest to kwestia regulacji , czy uszkodzony moduł . ? ;
Pozdrawiam
Post: 20 cze 2009, 18:59
raczej regulacja , może dostawać za mało paliwa , moduł chce dać więcej niż jest to możliwe
Post: 20 cze 2009, 22:04
Tylko właśnie niektóre osoby montują takie moduły w seryjnych sqt. i wszystko jest ok.
Post: 21 cze 2009, 10:21
no to możliwe ze z modułem coś spaprane jest ktoś próbował programować "lepiej" i to lepiej się tak skończyło , ale napisałem że "możliwe" nie jestem pewny poczekajmy aż inni się wypowiedzą
Post: 23 cze 2009, 18:29
A moze to nie jest naraku? Albo pasujący tylko do 4t? Wiesz zawsze mozna kupic na allegro naklejke i przykelic na moduł
Post: 25 cze 2009, 23:24
Moduł był w oryginalnym opakowaniu naraku . Naklejka wystaje spoza modułu co najmniej 1cm . Może ktoś z was ma taki moduł i wie jak dokładnie wygląda ?
Post: 26 cze 2009, 0:18
Dzis rozmawiałem ze znawca na temat modułow i dowiedziałem sie ze ten twój moze byc od 4t działa na niskich obrotach ale na wysokich nie da rady bo jest inny moment zapłonowy czy jakos sie to nazywa i albo ustawiasz zapłon albo sprzedaj lepiej ten moduł
albo kupiłes zwykly seryjny moduł mozliwe ze blokowany look i porównaj tu masz zwykły seryjny moduł http://moto.allegro.pl/item655498650_mo ... 8_ory.html
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 0:20 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2009, 23:13
Ten moduł z linku , z tylnej strony identycznie . . . , tylko właśnie nie mogę znaleźć zdjęcia z przodu jak ten moduł Naraku wygląda ..
Napisałem do tego gościa i co dziwne z tego co napisał uda mi się go zwrócić , oczywiście wkręcał mi że to niemożliwe że nie działa , że sprawdzał też u kolegi w skuterze itd. .
Post: 30 cze 2009, 22:44
Kupiłes zwykły seryjny moduł za duzo pieniedzy
Post: 30 cze 2009, 22:52
Nom tez mi sie takk wydaje ze to jest seria
Post: 01 lip 2009, 14:38
Ja taka serie za 35zł z wysyłką kupiłem:)) więc troche przepłąciłęs
Post: 01 lip 2009, 15:08
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 12:53 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 11:59
oWned21 pisze:
Powiem ci tak chciałem kupic na allegro moduł od 4t do 2t i znajomy mechanik powiedział na niskich obrotach będzie ci jezdził ale na wyższe go nie wkrecisz, a jak wiadomo vaporki itp maja moduły 2 pinowe inie blokowane wiec koles ma interes dobry :))
