Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 18:27
Post: 03 lut 2012, 9:09
Cze :)
A więc o 8.10 leze sobie w lozku i mysle nadal nad blokada wariatora bo jak pewnie niektorzy wiedzą mailem z tym problem. I pojawil sie kolejny...
Jest taka blaszka od tyłu wariatora. I jak on jest zablokowany to jest tylko jedna blaszka czy pod nią jest jeszcze jedna ? Ta jest przykrecona na 3 srobki i jak ją zdejme to widac ta pokrywke na ktorej są slizgi a pod nią rolki.
Nie probowalem nic z tym bo myslalem ze jak zdejme ta blaszke to rozsypie sie wariator...
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Pią 03 Lut, 2012 11:13 ]
Regulamin pkt. 4
Sprzedam Ludixa ! Stan idealny, po małym tuningu.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 11:13 przez Szymuśśśś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 9:53
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Szymuśśśś, zdejmij te blaszke za 3 śróby składaj i po sprawie,nic sie nie rozsypie. I zmień nazwe tematu ,bo ostrzeżenie pójdzie.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 03 lut 2012, 16:28
Czyli ma byc tak ze za wariatorem nie ma byc zadnej blaszki ? :wink:
Post: 03 lut 2012, 16:30
Ma tylko zostać tależyk ze ślizgami a te blaszke wywal.
Post: 03 lut 2012, 16:32
http://www.skutery.net/forumBB/viewtopic.php?t=44&f=3
tu masz wyjaśnione
lecz ja rzadnej blaszki nie mam
słyszałem że ta jedna to co nie jest blokada że po jej zdjęciu jest tak jak było z nią
Post: 03 lut 2012, 16:33
Oko spoczko wszystko wiem ;p
Dzięki za pomoc ;)
Post: 03 lut 2012, 16:36
No to trzeba sprawdzic w praktyce :D
Wyjme to i zobaczymy jak bedzie.
Post: 03 lut 2012, 16:41
mate123 , No wlasnie u mnie to tak nie wyglada :/
On tutaj ma jeszcze jakies kółko przykrecone tymi srobkami a u mnie tago nie ma...
Ale blaszka podobna.
Post: 03 lut 2012, 16:45
to wywal to i sprawć czy więcej jedzie jak tyle więcej to się ciesz a jak tak samo to zostaw bez tego
Post: 03 lut 2012, 21:59
Tak sie zrobi ;)
