Dzisiaj jest 15 cze 2026, 5:13
Post: 03 lut 2012, 16:07
Witam mam yamahe neos z 2001 roku zacia mi sie zamek w kufrze stacyjka dziala normalnie. Powiedzcie co mam zrobic jak sie dostac do tego glupiego zamka probowalem zdjac plastiki ale bez podniesienia siedzenia nie da rady ;/
Post: 03 lut 2012, 16:10
Wes na sile podnosc i prawo lewe ruszaj napewno otworzysz :D
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 03 lut 2012, 16:12
otworzyc otworze ale zabardzo nie chce nic rozwalic
Post: 03 lut 2012, 17:04
Lesio, wytrych i ogien :) piny w zamku pewnie Ci zasniedzialy albo cos. Otworzyc taki zamek wytrychem to 30 sekund roboty jak ktos sie cos zna.
nieregulaminowy podpis
Post: 03 lut 2012, 17:30
spróbuj popsikać WD40
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 03 lut 2012, 17:55
Najprawdopodobniej spręzyna h*ja warta :) Rozbierz zamek i zobacz czy sie zbytnio nie zmeczyła....
Post: 03 lut 2012, 18:42
Nie wiem czy się da w neosie ale w china 2t idzie rękę od dołu wsadzić i nieraz pociągnąć za linkę od zamka. Spróbuj może jest tam jakieś dojście
Post: 03 lut 2012, 20:20
sprezyna jest g warta tylko jak sie doniej dostac ??? zeby boczki odkrecic to trzeba siedzenie podniesc a w nesoce jest tak ze kufer otwiera sie przy stacyjce
Post: 03 lut 2012, 20:44
Człowieku nie boj sie czegoś rozwalić bo wszystko tam masz mocne mocno pociągnij a jak już otworzysz to powinien tam być ząbek zabezpieczający weź sprawdz czy ci sie nie zawiesił :)
Post: 03 lut 2012, 20:55
Lekko otworzysz ja juz tak nieraz robilem
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 03 lut 2012, 22:43
odkrecasz przednia czasze i podkrecasz (naciagasz) linke przy stacyjce i normalnie sie otwiera ja tak u siebie robilem
Post: 04 lut 2012, 0:32
A jak nie chcesz czachy sciagac to znajdz w podlodze linke od kufra i ciag az sie otworzy.
Post: 04 lut 2012, 9:06
zdano pisze:
Dokładnie, identycznie w roxie da rade zrobić wkładając rękę pod czachę :{
Post: 04 lut 2012, 14:15
Rafcio825 w podłodze nie pociagniesz za linke bo ona jest przeprowadzona przez rame
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 18:04 przez zdano, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 9:25
Ciagniecie za linke nic mi nie dalo, szarpanie tez nie;( moze wiecie jak dostac sie do tej sprezyny bez otwierania siedzenia??
Post: 06 lut 2012, 18:06
nic nie kombinuj odkrecaj czasze to masz 2 śrubki i odkrecasz taka wieksza plastikową nakrętke która wystaja ze stacyjki z linką i jak odkrecisz to wtedy pociągnij i si otwozy schowek
Post: 09 lut 2012, 17:05
ten patent z linka nie zadzialal ;/ nie mam pojecia dla czego
Post: 10 lut 2012, 20:35
ciagnij za linke moze nie urwiesz;d musi dac sie otwozyc;)
