Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:05
Post: 03 lut 2012, 18:06
Siema! Mam problem z malagą f12. Jedzie super do 30 a potem robi buu i zdycha. Czy może brakuje mu paliwa? Jutro nakręcę filmik, bo dziś nie idę już do garażu. Dodam że jeździł dobrze w niedzielę się zalał, w poniedziałek założyłem nowe sprzęgło rms i odpaliłem i przy 30 zdycha. Jak podniosę koło to też tak robi :/
Post: 03 lut 2012, 18:43
No tak jak by brakowało paliwa.. Albo świeca do wymiany. Albo powietrza za mało :) Ogólnie wyreguluj gaźnik, bo w zimie inna regulacja powinna być. Więcej paliwa musi mieć.
nieregulaminowy podpis
Post: 03 lut 2012, 19:26
Świeca nowa. No to nawet logicznie brzmi z tym paliwem zimą. Powietrze zmienia objętość. Czy wasze skutery też tak robią zimą?
Post: 03 lut 2012, 23:04
dokładnie. jak powietrze jest zimne to cząsteczki są bardzej ściśnięte i w komorze wybuchu jest go praktycznie więcej. Motor nie reaguje az tak bardzo moze trochę przygasa.
wystarczyło ze było gdzies trochę wody (gaznik-bak) i masz efekt.
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 04 lut 2012, 15:50
Dałem mu na iglicy najwięcej paliwa i jedzie 50 km/h przy otworzeniu manetki z wyczuciem. Doszedłem do wniosku że otwierając cały gaz pobiera więcej powietrza przez stożek i tak jak pisze maciaziom, jest tego powietrza więcej niż latem. Więc to żadna usterka więc filmiku nie będę robił, a na śniegu poszaleć to i 50 km/h starczy :P
Post: 04 lut 2012, 16:43
jak jeździłem bez filtra powietrza to tak się mi robiło :P
więc za dużo powietrza dostaje
