Dzisiaj jest 28 paź 2026, 22:41
Post: 03 lut 2012, 19:39
Witam.
Ostatnio trochę sobie pojeździłem Yamahą Aerox, po jeździe był odstawiony do garażu gdzie jest minusowa temperatura na jakieś 2-3 dni. Wczoraj chciałem go odpalić i bardzo ciężko miał zapalić, ale nic dziwnego bo było bardzo zimno, ale po pewnym czasie mi odpalił i gdy chciałem dodać gazu to on zabuczał i zgasł. Mówię może jest zimny i dla tego, no to go odpaliłem i odczekałem jakieś 10-15 minut żeby się rozgrzał ale to nic nie dało, bo ponownym dodaniem gazu znów zabuczał i zgasł. Później chciałem go znowu odpalić i już w ogóle nie chciał zapalić. Dzisiaj wyczyściłem mu gaźnik i odpalił ale sytuacja była taka sama że zabuczał i zgasł, teraz znowu nie chce zapalić. Teraz Aerox stoi w ciepłym pomieszczeniu. W Aeroxie jest tylko zmieniony tłumik na Stage6 Pro Replice i wario Stage6 Sport Pro, ale to raczej nie ma związku z tym problemem. Paliwo na pewno dochodzi do gaźnika, iskra tak samo jest. Co może być przyczyną tego?
Post: 03 lut 2012, 20:14
Myślę że dostaje za dużo powietrza. Spróbuj go odpalic przytykając ręką wlot od powietrza w gazniku.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 20:15 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 20:15
Już tak robiłem i jak się zatka to on w tedy też gaśnie.
Post: 04 lut 2012, 0:34
Daj mu więcej paliwa na gaźniku. Na zime potrZebuje wiecej zupy.
nieregulaminowy podpis
Post: 04 lut 2012, 12:05
Rafcio825 pisze:
Odpaliłem go ale na ssaniu, a jak chce dodać gaz to buczy, strzeli z tłumika i gaśnie ;/
Post: 04 lut 2012, 12:28
wojtek15, bez ssania nie zapali? Reguluj gaźnik, jeszcze więcej paliwa daj, sprawdź czy nie masz kranika zatkanego, wymień świece.
Post: 04 lut 2012, 13:10
No bez ssania nie chce zapalić, a jak mu dam więcej paliwa to też nie chce. A żeby sprawdzić kranik to trzeba go odkręcić od baku? Jeśli tak to jak spuścić to paliwo z baku? I czemu jak na zapalonym dodam gazu to strzela z tłumika?
Post: 04 lut 2012, 13:56
wojtek15, Być moze świeca do wymiany.
Post: 04 lut 2012, 15:31
Dobra świecę wymienię w Poniedziałek, a może np. być coś nie tak z cewką albo coś w podobie?
Post: 04 lut 2012, 17:21
wojtek15, Fajka ew. może mieć za mała przepustowość. Przewód też może być do dupy, cewka raczej nie.
Post: 05 lut 2012, 10:41
A zapomniałem się spytać jeszcze, dlaczego jak już go odpalę i dodam gazu to on nie wchodzi na obroty ?
Post: 05 lut 2012, 10:44
Też tak miałem, to przyczyną była uszkodzona fajka, założyłem fajkę najzwykjejszą od komara i elegancko. Sprawdź czyjnikiem czy ma dobrą przepustowość. A jak nie masz czujnika to po prostu wykręć fajkę i sam przewód na świecę załóż. i Wtedy zobacz.
Post: 05 lut 2012, 13:16
Znalazłem sprawcę tego problemu. I to nie jest ani świeca ani fajka :) Przyczyną było to że ostatnio wykręcałem rozrusznik i później jak już go włożyłem nie podłączyłem kabli. Nie wiem co ma to wspólnego z tym, bo na elektryce się nie znam, ale pomogło. Aerox teraz ładnie odpala bez żadnego ssania ani zero gazu i ładnie wchodzi na obroty :) Dzięki za pomoc chłopaki :)
Temat do zamknięcia.
Post: 05 lut 2012, 13:54
wojtek15 pisze:
Przyczyną było to że ostatnio wykręcałem rozrusznik i później jak już go włożyłem nie podłączyłem.Nie wiem co ma to wspólnego z tym, bo na elektryce się nie znam, ale pomogło.
wojtek15, Obok rozrusznika znajduje się masa i ją odpiąłeś i stąd ten problem.
Post: 05 lut 2012, 18:04
Dokładnie tak, ale teraz już jest dobrze :)
