Dzisiaj jest 24 mar 2026, 14:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 lut 2012, 20:52
Witam!
Doradźcie - łożyska najpierw na wał czy najpierw w kartery? Pierwszy raz będę to robił i nie wiem który sposób lepszy.
Łożyska włożyć w kartery stosunkowo łatwo - bo gołe kartery można mocno nagrzać (łożyska z zamrażarki) i wejdzie łatwo. Ale potem jak w to wał włożyć? Łożysk nie można rozgrzewać pow. 100-120'C, wał zamrożę i wejdzie bez walenia młotkiem? Bo wolałbym uniknąć siłowych rozwiązań...
A druga sprawa - klin na wale muszę wyjmować? Bo u mnie siedzi mocno, przez łożysko przejdzie, także chyba go nie ruszać? Co może być przyczyną jego 'ścięcia', jak to czytam zdarza się u innych?
Pozdrawiam!
Z góry dzięki!
Runner 50 '03
Post: 03 lut 2012, 21:29
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Odpowiem na ostatnie pytanie - klin scina się najczęściej kiedy magneto nie wejdzie do końca przy zakładaniu. Teraz zapewne zostanę przez większość osób zjechany, ale aby temu zapobiec zawsze wolę lekko puknąć przez drewniany klocek, oczywiście w środek koła magnesowego. Nie jest to może zalecane rozwiązanie, ale raczej małe prawdopodobieństwo że coś się skrzywi.
Co do łożysk - zawsze łożyska pierw wkładałem w kartery, a następnie zamrożony wał w łożyska. Drugiego sposobu nie próbowałem więc nie mam porównania.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 21:29 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 21:34
Jak robię to pierw łożysko w karter, a potem wał i jest gitara.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/DNA/124898
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 21:36 przez ShadowQ, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2012, 21:35
Moim zdaniem na wal. Lozysko rozgrzewasz, a wal schladzasz. Potem wal z lozyskami schladzasz i wkladasz do rozgrzanych karterow. Zero przyciagaczy do walow, itp ... Potem klupniecie w okolicach gniazd lozysk po zlozeniu i bedzie ok.
EDIT. Mysle, ze to temat rzeka, bo kazdy ma swoje sposoby i kazdy bedzie pisal cos nowego.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 21:35 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 21:38
maciek805 pisze:
Klupnięcie ? Trza dość mocno przy....fandzolić żeby weszło ;D
Post: 03 lut 2012, 21:45
hmm, wie ktoś może gdzie dostane klin do wału?
-Motoforce 70cc sport "ported"
-wał top racing race hq
-łozyska top performance
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
-stożek stage6 doublelayer mini
Post: 03 lut 2012, 21:46
pablooo,
http://www.czescidoskuterow.pl/Klin_wal ... a-789.html
Post: 03 lut 2012, 21:51
O czym ty mowisz ? Tu chodzi o lekkie klupniecie, by wprowadzic drgania. Robisz to po zlozeniu karterow. Zakrecasz dwie srubki po przekatnej i klupiesz w okolicach gniazda lozysk, aby lozysko ulozyly sie jak powinny i wal zaczal sie prawidlowo obracac.
Zero klupania w wal !
Post: 03 lut 2012, 21:52
Przy wbijaniu łożyska waliłem i to równo i jakoś jeździ :)
Post: 03 lut 2012, 21:54
będzie pasował do top racinga?
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
Post: 03 lut 2012, 21:55
ShadowQ pisze:
Ty ciagle mowisz nie na temat. Ja o odprezaniu a tu o wbijaniu lozysk :roll:
Post: 03 lut 2012, 21:58
Zacząłem na początku o wbijaniu to drąże temat. Może jutro jak będe to czytał to sie zaśmieje, bo dzisiaj juz "nie czuję się za dobrze" :twisted:
pablooo,
no porównaj czy jest podobny do starego.
Post: 04 lut 2012, 11:50
Kwestia czy chcesz zrobić to dobrze, czy żeby "jakoś jeździł".
Wątpię, żebyś dał radę bez uderzania włożyć wał z łożyskami w nagrzany karter.
RoQs pisze:
Post: 04 lut 2012, 11:54
Wszystko zależy w jakim stanie będzie miał gniazdo w karterze. Ja jak maiłem CZ175 to szło łożysko wału jednym palcem wsadzać i wyciągać z gniazda bez podgrzewania ;)
Post: 04 lut 2012, 11:56
Booyaka pisze:
Jak rozgrzane lozysko wchodzi bez uderzania w gniazdo to czemu z walem ma nie wchodzic ? Musi wejsc. Moze o jakims poradniku pomysle, bo aktualnie skladam powoli silnik.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 12:07 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lut 2012, 12:29
Chyba schłodzone łozysko a nie rozgrzane
Post: 04 lut 2012, 12:41
Ja o Zbyszku, a ty o Rysku :roll: Ja mam inna metode - Lozyska nakladam na wal.
Post: 04 lut 2012, 12:45
maciek805 pisze:
Booyaka pisze:
Sorry, ale mi się wydaje że gniazdo jest tylko w karterze a nie na wale
Post: 04 lut 2012, 13:29
piokuk10 pisze:
maciek805 pisze:
Booyaka pisze:
Hah, ty skladales kiedys silnik ? Wiesz ile jest sposobow na skladanie silnika ?
A z tym gniazdem to pojechales - Ty nawet nie wiesz o czym ja mowie.
Post: 04 lut 2012, 13:49
No to kwestia dalej nie rozstrzygnięta, dzięki za odpowiedzi. Skłaniam się ku opcji - zmrożone łożyska w rozgrzane kartery, potem podgrzewam łożyska i kartery (z umiarem) i w to wkładam wał wyjęty z zamrażarki.
Runner 50 '03
