Dzisiaj jest 24 maja 2026, 3:48
Post: 30 sty 2012, 13:26
Witam!
Kolega ma problem z Malaguti F12 LC. Mianowicie:
Skuter przeszedł remont tzn. Nowy Cylinder 70ccm, tłok, wydech. Wszystko złożyliśmy do kupy. (100% dobrze złożona)
Początkowo normalnie odpalała, jezdziła (nie była przegrzewana, spokojna jazda max 20 km/h) lecz się dusiła. (przyczyna- brak regulacji gaznika?).
Kilka dni później przy odpalaniu "strzeliła" głośno z wydechu (gaźnik dalej nie był regulowany) . Na dzień dzisiejszy nie odpala...
I teraz moje pytanie. Co jej może dolegać? Wystarczy regulacja?
Próbowaliśmy jej wstrzyknąć paliwo bezpośrednio pod świece- nic nie pomogło. Iskra jest. Kompresja również.
Pozdrawiam, czekam na odp :)
RomekTM :)
Zipp Smart -> Aprilia RS 50 -> Suzuki rm 125 -> Husqvarna SM 410 i Yamaha YZ 125
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 13:28 przez RomekTM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2012, 13:32
RomekTM, skoro pod świece wlewaliście i nie zapaliła, to będzie słaba kompresja, albo gdzieś lewe powietrze łapie, sprawdź, czy króciec ssący nie jest dziurawy, czy popękany.
nieregulaminowy podpis
Post: 30 sty 2012, 13:35
Kompresja jest i to nawet bdb. Króciec również cały...
RomekTM :)
Post: 30 sty 2012, 13:56
Mi jak ostatnio strzeliło to wał poszedl od strony magneta i magneto luzne bylo i nie odpalał
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 30 sty 2012, 14:08
Wał cały. Więc ta opcja odpada. :)
RomekTM :)
Post: 30 sty 2012, 14:25
RomekTM, Skąd wiesz, że cały? Jak to było? Strzelił i od razu zgasł?
Post: 30 sty 2012, 14:34
Może gdzieś simmeringa wydmuchało.
Post: 30 sty 2012, 14:52
Przy "kopaniu" strzelił (jakoś przy trzecim kopnięciu). Chcieliśmy go odpalić dopiero.
RomekTM :)
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 14:53 przez RomekTM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2012, 16:58
Świeca pewnie padła przeczyść tą szczotka drucianą, albo od razu załóż nową. Też tak miałem jak docierałem na początku, leje sie więcej oleju i sie nagar robi na świecy i nie ma takiej dobrej iskry
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 30 sty 2012, 17:09
Świeca czysta (gdy ją wykręcimy jest mokra) iskra również zauważalna.
W czasie "kopania" skuter normalnie kopci(lekko) z wydechu. Niestety dalej nie odpala...
RomekTM :)
Post: 30 sty 2012, 17:47
RomekTM, bezpieczniki sprawdź.
Post: 30 sty 2012, 18:31
Co do bezpieczników. Który i gdzie jest mniej więcej zlokalizowany? Bo ten przy kablu od akumulatora jest okej.
RomekTM :)
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 18:32 przez RomekTM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2012, 19:35
Bepieczniki do odpalania? :lol:
Ja mialem popalona cala instalacje i palil..
Moglo wydmuchac simera sprawdz z obu stron.
Post: 30 sty 2012, 20:25
wiecu001 pisze:
Zależy jaki ma moduł.
wiecu001 pisze:
widać jak dbasz o moto -.-
Post: 30 sty 2012, 20:28
Tak tak wiem dbam ;) Dziekuje serdecznie ale mojego skutera nie szanuje bo nie sluzy mi on do dojazdow do sklepu po buleczki dla babuni tylko to katowania w stuncie,gleby pekniecia to norma, a instalacja jak juz kupilem byla popalona juz ogarnalem.
Sory za OT..
Post: 30 sty 2012, 20:37
wymień świece i bedzie lux. jak ktos juz wczesniej napisał to prawie norma przy docieraniu cylka. wiem bo docierałem 4 razy i zawsze to samo było ze po paru kilometrach swieca do wymiany. to zę jest iskra to nie znaczy że swieca jest dobra iskra moze być w nieodpowiednim miejscu czego nie da sie zlokalizowac na oko. najgorszym scenariuszem by było to zę pękł pierścien ale to raczej nie mozliwe
Post: 03 lut 2012, 22:39
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
Spróbuj suszarka podgrzać gaźnik- może jest zepsute ssanie,u mnie poskutkowało :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
