Dzisiaj jest 23 sie 2026, 4:00
Post: 04 lut 2012, 12:20
Mam roxa o tuningu na poziomie sport, chcialbym dolozyc cos jeszcze z mechaniki. Obecny setup:
- Cylinder malossi 70ccm sport
- Gaźnik 17,5mm dellorto
- Tłumik sportowy, egzotyk poziom sport.
- Wariator malossi multivar
- Sprzęgło malossi delta mhr
- Dzwon Stage6 wingcooler
- Wentylator wariatora malossi
- Korektor momentu obrotowego polini
- Pasek malossi
- Króciec ssący stage6
- Zawór membranowy stage6
- Stożkowy filtr malossi
Do wydania mam 300 zl. Co propnujecie ? Przelozenia ? Wieszky gaznik ? Inny wariator ? itd.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 12:22 przez Ryba8, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lut 2012, 12:26
gaźnik 19 dellorto ;)
a jak byś sprzedał wario to jeszcze by ci starczyło na np. stage sport pro ;p
~~Odwiedź moją srkę na sporcie ~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222227
Post: 04 lut 2012, 12:28
Twój setup jest całkiem ok, więc większy gaźnik by wystarczył :wink:
Post: 04 lut 2012, 13:29
Pojazd: Struś
Ryba8, 19mm :) Resztę masz ok :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 lut 2012, 14:48
Czyli ogolnie lepiej kupic gaznik 19 niz przelozenia pierwotne ? Ostatecznie 21 moze byc ?
Post: 04 lut 2012, 14:50
Pojazd: Struś
Ryba8, Po co 21 do sporta :?: 19 wystarczy
Post: 04 lut 2012, 14:51
Może być ;pp
Ale spalanie może się zwiększyć znacznie :) Ale jak dobrze wyregulujesz to będzie ok .
:D
Post: 04 lut 2012, 14:59
Ja i tak duzo nie jezdze... na spalaniu mi nie zalezy. Przy 21 jest lepszy chlodzenie i ogolnie :P Cena jest niewiele wieksza, a chodzic moze lepiej.
A co z przelozeniami ? Wymiana ich pozwoli zwiekszyc v-max o te 10km/h ?
Post: 04 lut 2012, 15:02
Zależy jakie kupisz. Mojemu kumplowi w TGB przełożenia dały ok 30 km/h . Ale jak kupisz dłuższe przełożenia to większy się v max ale za to na przyśpieszeni stracisz ;p
:D
Post: 04 lut 2012, 15:06
Pojazd: Struś
aerox142 pisze:
Jeśli nie masz pojęcia to nie pisz. To, że większy gaźnik to nie znaczy, że większe spalanie człowieku, są przypadki, że nawet się zmniejsza ale przeważnie minimalnie wzrasta :roll:
Ryba8, dają 17,5 i nie narzekają a ty 21 chcesz władować :roll: No bez przesady, 19mm wystarczy :)
Post: 04 lut 2012, 15:08
Jak sie trafi jakas uzywka dellorto, albo stage6 to sproboje sie zamienic na ten gaznik. Zobaczymy. A teraz rwacajac to przelozen. Jakie polecacie ? Jakie wgl są rozmiary w roxach ? 2000r.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 15:12 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 15:09
No chyba napisałem że jak dobrze wyreguluje to będzie ok. :?
:D
Post: 04 lut 2012, 15:13
No dobrze. :lol:
:D
Jakie polecacie przelozenia ? Jakie wgl są rozmiary w roxach ? 2000r.
