Dzisiaj jest 23 paź 2026, 9:36
Post: 03 lut 2012, 20:55
Witam. Mam aprilie 2t po remoncie generalnym(widać w podpisie) Przed remontem palił za pierwszym kopem (starter nie działał ) a po nim za nic w świecie nie chce odpalić, nawet po wstrzyknięciu paliwa nie odpala. Podłączyłem akumulator od traktora rozrusznik zapierdziela jak nigdy, a skuter dalej nie odpala. Kompresja dobra. Iskra dobra. Simmeringi sprawdzone(jeden ciekł, choć był nowy ale wymieniłem).
Co może być przyczyną? Liczę na szybką odp. Dzięki!
P.S. zalewa świece i to mocno.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 03 lut 2012, 21:17
Jest iskra?? Mase podpoiłeś do silnika?? Sprawdź kompresje, świece itp
Post: 03 lut 2012, 21:21
iskra jest dobra ale dziś doszedłem do wniosku że kompresja jest słaba, ale przed remontem na tej słabej kompresji odpalał. Czy coś mogło się zmienić? dlaczego tak jest?
_________
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 13:14 przez labuda1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lut 2012, 14:43
labuda1996, Jaką masz tą komopresje? Generalnym remontem nazywasz remont bez wymiany tłoka i szlifu cylindra? :roll:
nieregulaminowy podpis
Post: 04 lut 2012, 15:19
Kompresja jest słaba.
tłok i pierscienie były w zeszłym roku wymieniane, ale mam w planie kupić nowy cylinder czy lepiej dać do szlifu? Dopasuję wtedy do tego tłok?
_________
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 15:22 przez labuda1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lut 2012, 15:39
Jak masz oryginalny cylek nominał to można się pokusić o szlif, a jeśli jakąś chińszczyzne to taniej cię nowszy wyjdzie. Albo załóż coś markowego np taką 50 sporta z MK/Malossi itp.
To wszystko zależy ile masz pieniążków do wydania na to. A jeśli masz gładź w cylku zdrową to poprostu tłok z pierścieniami tylko wymień
Post: 04 lut 2012, 16:06
labuda1996, Tłok i pierścienie wymieniane, a szlif był robiony? Rób szlifa, nie kupuj nowego cylindra. Do tego tłok Vertexa i 20k powinieneś lekko śmigać jak dobrze dotrzesz. A Jeżeli w tamtym roku wymieniałeś tłok na jakiś china power to nie dziw się, że już kompresji nie ma...
Post: 04 lut 2012, 17:32
Rafcio825 pisze:
labuda1996 A Jeżeli w tamtym roku wymieniałeś tłok na jakiś china power to nie dziw się, że już kompresji nie ma...
Kupowałem od Jagoda parts na allegro, więc najprawdopodobniej to jakas chinszczyzna nie?
Cylinder mam oryginalny z idealną gładźią w środku wiec według mnie nie trzeba oddawać go do szlifu. Ma on ok. 18 tys. przebiegu, więc czy jest możliwe że się troche wytarł , dlatego jaki tłok kupić? Normalny 40mm czy jakiś szerszy?
_________
Post: 04 lut 2012, 18:14
labuda1996, Od tego gościa to chińszczyzna. Jeżeli cyl masz nominał to tłok 40, ale piszesz, że ma już 18k przebiegu więc możesz zrobić szlif na wszelki wypadek. 30 zł wydasz, a będziesz miał pewność. wtedy musiał byś już tłoka 40.25 kupić, gdybyś zrobił szlif.
Post: 04 lut 2012, 18:15
Jagoda na allegro nie ma zbytnio dobrych rzeczu. Najbardziej ciekawi mnie to jak skuter po remoncie nie chce odpalać :D Zmierz szerokość cylindra w wewnątrz i taki tłok kup a jak nie będzie pod wymiar to wtedy ku większy tłok i zrób szlif.
Post: 04 lut 2012, 18:31
Też tak myślę.
A czy tłok może się wyrobić? Czy pierścienie?
_________
Post: 04 lut 2012, 19:01
Jak już to zetrzeć. Tłok to nie wiem ale pierścienie tak i dlatego potem cylinder traci kompresje.
Post: 04 lut 2012, 19:05
Pytam bo zauważyłem dziś, iż tłok ma duże luzy w cylindrze.
Jutro zmierze cylek i napisze. A i jeszcze co do mierzenia to czy moge zdjąć głowice i zmierzyc z góry? Chyba nie ma tam żadnego progu, prawda?
_________
Post: 04 lut 2012, 19:08
Jeśli masz próg to cylinder pasowało by oddać do szlifu :)
Post: 04 lut 2012, 19:17
chyba nie mam z tego co sobie tak wyobrażam ale dziś nie chce mi się iść do garażu ;p
Dzięki za pomoc na dziś. Jutro opowiem o wymiarach itp.
_________
Post: 04 lut 2012, 20:50
a wez daj troche olekju pod swiece ale nie za duzo bo go zalejesz . Tak to sie tlok uszczelni i bedzie większa kompresja i wtedy zobacz czy odpali
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 20:51 przez Dudek144, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 20:56
Pojazd: Peugeot Trekker
labuda1996, a może ma luzy tłok bo nie założyłeś pierścionków :shock: :lol:
Post: 05 lut 2012, 9:02
Dudek144, wstrzyknąć oleju? jakiego?
kubayo nie rób ze mnie głupka ;]
Zmierzyłem dziś cylinder, ma mały próg ale chyba nie kwalifikuje się jeszcze do szlifu.
Ma prawie 40,5mm ale prawie, dlatego jaki kupić tłok?
_________
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 10:36 przez labuda1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2012, 12:54
labuda1996, normalne 2t ten co wlewasz do dozownika czy tam paliwa...
Post: 05 lut 2012, 15:13
ok spróbuje. A co z tym tłokiem co wyżej pisałem ? wie ktoś?
_________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
