Dzisiaj jest 28 paź 2026, 4:23
Post: 04 lut 2012, 16:05
siema mam do was pytanko czy wymiana gaźnika w aeroxie z 12 na 17,5 zmieni znacząco osiagi, skuter jest cały seria poza wydechem (ZX) i czy bedzie potrzebna rególacja napedu?
Post: 04 lut 2012, 16:07
Z osiągów to wzrośnie przyspieszenie i będzie lepsze chłodzenie wewnętrzne co jest ważne. Według mnie opłaca się go kupic. Regulacja napędu nie będzie konieczna, tylko regulacja gaźnika.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 16:10 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
dobromir101, Znacząco nie zmieni. Może delikatnie Ci się polepszą , ale rewelacji nie oczekuj. Lepiej kup sportowe wario.
nieregulaminowy podpis
Post: 04 lut 2012, 16:16
bym kupił wario ale zerwałem gwint na wale jak je odkrecałem , a dla seryjnego wału nie opłaca mi sie rozbierać silnika, a na lepszy musze jeszcze troche zarobić
Post: 04 lut 2012, 16:29
no to możesz kupić sobie ten gaźnik osiągi się trochę poprawią a i tak jak w przyszłości planujesz jakiś tun to będziesz musiał kupić większy gazior
a gwint na wale można nagwintować
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 16:31 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 16:32
no wiem ze mozna ale słyszałem ze jednemu sie nie udało i na stałe musiał zaspawać, a zeby mi pożądnie nagwintowali to bym i tak musiał go rozebrac , bo nie ma co ryzykować
Post: 05 lut 2012, 9:14
można bez wyjmowania wału wystarczy że masz narzynkę, a jak nie masz to pożycz od jakiegoś mechanika itp. o 1mm mniejszy od tego gwintu co teraz jest i jazda.
Wiem, bo sam takie mam i są dokładne.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 05 lut 2012, 10:56
nawet nie musisz pożyczać pojedz gdzieś do sklepu z narzędziami i będą mieli więcej niż 10 zł nie będzie kosztować
