Dzisiaj jest 02 lis 2026, 20:44
Post: 04 lut 2012, 16:16
Cześć, jak w temacie. Poszukuje miejsca by wkręcić gdzieś czujnik temperatury oleju w Kymco Vivio 150 trend 2000r może tu, (foto)?
Zdjęcie jest poglądowe, jako schemat. Tak czy owak mam podobną śrubę u siebie. Jeśli żle trafiłem z tematem, gdzie moge go umieścić?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c8 ... eda7d.html
D.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 9:31 przez dawido_186i, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 23:00
Ale to jest śrubka spustowa oleju co masz na foto czy po prostu mocująca miskę do karteru.
Post: 07 lut 2012, 23:12
właśnie nie jestem pewien, czy to przypadkiem nie jest jakaś strategiczna śruba po której wykreceniu nie "rozleci" mi sie silnik. korek spustowy oleju mam z drgiej strony...
D.
Post: 08 lut 2012, 15:19
mi się wydaje ze to śruba łącząca kartery co na foto czujnik zamontuj przy misce olejowej i powinno być ok gdzieś z boku lub pod spodem miski tam gdzie masz miejsce tylko tak żeby ci wskazywał prawidłowo musisz znaleźć odpowiednie
miejsce na niego .
Post: 09 lut 2012, 8:07
Korek do spuszczania oleju mam z drugiej strony, pod spodem. To, nie wiem do czego jest więc stąd moje pytanie... Nie chcę niczego robić na ślepo.
...Myślałem też o przewierceniu korka spustowego pod spodem(z drugiej strony), ale biorąc pod uwagę długość czujnika(nawet tego najmniejszego) mógłby się nie zmieścić pod sprężyną która tam jest. Jeszcze jedną teoretyczną wadą może być wystający czujnik pod spodem, którym mogę zahaczyć o cokolwiek i wyrwać część kartera, nie zauważając tego i zatrzeć silnik. Z kolei nie chce wiercić nowych otworów specjalnie na czujnik.
teraz czuję, że mogę być w kropce.
D.
Post: 09 lut 2012, 14:59
daj foto swojego silnika i tego czujnika co chcesz użyć i pomyślimy
Post: 12 lut 2012, 18:34
link do foto silnika( nie wiem czy o to Ci chodziło):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/045 ... 05ffb.html
link do czujnika który chce zamontować:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 05160.html
ogólnie rzecz ujmując nie zakupiłem jeszcze żadnego czujnika, dlatego poruszam temat na forum. By zorietować się co i jak. Moge zamontować chyba każdy czujnik, biorąc pod uwagę różnego rodzaju przejściówki jakie są na rynku.
D.
