Dzisiaj jest 21 sie 2026, 17:46
Post: 04 lut 2012, 20:06
Jest możliwość przywrócenie orginalnego wyglądu wydechu??
Miałem go polerować ale chyba nie dam rady, i stąd moje pytanie...
To mój i chce zrobić coś takiego
http://imageshack.us/photo/my-images/228/potechappementarrowextrxw9.jpg/
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 20:08 przez robak96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 20:25
Chodzi ci o te spawy czy da się je dorobić ? Jeśli tak to robisz je palnikiem .
Post: 04 lut 2012, 20:41
właśnie nie, tylko o takie zabarwienie ładne i na to zabarwienie może spawy
Post: 04 lut 2012, 20:51
te zabarwienia robisz palnikiem, tylko pewnie nie uda Ci się zrobić ich tak równo jak było fabrycznie
gg: 20506748
Post: 04 lut 2012, 23:58
Oczyszczanie wydech to wstępnie włóknina na wiertarkę na rzep, później kostka ścierna p220, Dokładnie wyczyść!! Każdy zakątek
Oryginalne spawy są wąskie, do wąskich spawów poleca mały palnik taki do 1300*C z allegro za 25 zł... Robiłem nim parę wydechów i pięknie wychodziły. Jest dobrze wykonany, nie raz go zdeptałem albo przejechałem jakimś bzykiem i nadal działa ;)
FOTO:
Jak chcesz mieć szersze spawy to wtedy albo palnik z `tlenówki`( acetylen/tlen) albo taki gazowy do lutowania miedzi używany w montażu grzejników etc ;)
FOTO:
Jeśli chcesz zachować naturalne barwy wydechy ( stalowe to można go zabezpieczyć Lakierem bezbarwnym MOTIP 650* (polecam) lub jeśli masz pistolet i kompresorek to Lakier bezb. o oznaczeniu HS, w obydwóch przypadkach jedna dokładna warstwa lakieru , jak dasz 2-3 to po kilku kilometrach z czarnieje ( spali się )
Zipp Jazzy -> Aprilia Sr 99 -> Malagitu F12 03 -> Yamaha Aerox 99 -> Piaggio NRG 04 -> Aprilia RS125 99 -> Yamaha Aerox 97 -> RS125 GS ->itd.
Porting, flow, tuning silników 2T, 4T, lakierowanie
GG: 4129154
Post: 05 lut 2012, 8:46
Ja mam taki palnik , czy da się nim to zrobić bo próbowałem ale grube mi te spawy wychodziły ??
