Dzisiaj jest 10 cze 2026, 16:23
Post: 04 lut 2012, 21:00
Witam mam kymco bet&win na metrakit hand made i gaźniku 19mm. Jest iskra lecz paliwo nie dostaje się do cylindra. Mam nie podłączony akumulator a mam pompe paliwa czy to może być problem ?
Post: 04 lut 2012, 21:05
MatiSulo pisze:
mam pompe paliwa
:roll: :roll:
Zobacz czy paliwo dochodzi do gaźnika
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 04 lut 2012, 21:13
Pojazd: Kymco Super 9
Ej zaraz od kiedy w Bet&Winie jest pompa paliwa ?? Czy cos sie pozmienialo w tych silniakach ze o tym nie wiem czy kolego cos Ci sie pomyliło. Moze masz zepsuty zawor membranowy tzw kranik w baku paliwa. Otwórz go podcisnieniem i zobacz czy paliwo leci. Moze filtr paliwa jest zapchany. W gaźniku jest paliwo ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 04 lut 2012, 21:15
zawsze była pompa bo przecierz jest bak w podłodze -,- jest w gaźniku
Post: 04 lut 2012, 21:27
Pojazd: Super 9, NSR
Ja tam nwm ale mojego probowalem odpalic w piatek i nic z tego (stoi w garazu gdzie jest ponad -10 stopni) i moze przez ta temp ,
Post: 04 lut 2012, 21:42
redziqs9 pisze:
To benzyna nie "ropniok" musi zapalić .
Sprawdzałeś czy wgl masz paliwo ? :mrgreen:
A tak na serio to kranik do sprawdzenia , i być może gaźnik do wyczyszczenia .
Części Do Peżota 100 !
Post: 04 lut 2012, 21:50
sprawdź na innej świecy :wink:
Post: 05 lut 2012, 9:58
To wes strzykawką zapodaj troche benzyny pod swiece i odpal. Jak odpali i zgaśnie pisz i działamy dalej.
Kymco Super 9 LC
Post: 05 lut 2012, 12:21
ok :D
Post: 05 lut 2012, 16:40
Trochę się wpakuje w temat ale chciałbym się upewnić .
Jak gaźnik jest uszkodzony to powinien odpalić po wstrzyknięciu paliwa czy też nie ?
Post: 05 lut 2012, 16:50
Nie ze odpalić powinien jak by zaskoczyć mieć z jeden sów :roll:
Post: 05 lut 2012, 16:57
u mnie w quad odpalił ale nie wiem jak w skuterze ; )
KONTO AWARYJNE !
Post: 05 lut 2012, 19:18
Tak odpali ale pochodzi bardzo krotko poki nie wypali tej benzyny ktora wstrzyknelismy. Moze po tej operacji paliwo przejdzie z gaźnika do cylindra, wychodzi na to ze cos jest z zaworem nie tak ale to tez malo prawdopodobne.
Kymco Super 9 LC
Post: 05 lut 2012, 22:54
ej bo dorobiłem klin znaczy przerobiłem jakiś inny klin. czy przez to możę nie odpalać ?
Post: 05 lut 2012, 23:06
no cos Ty, klin nie ma tu nic do rzeczy. sprawdzałes juz czy po wstrzyknieciu paliwa odpala ?? do roboty szybko!!
Kymco Super 9 LC
Post: 05 lut 2012, 23:12
wstrzykiwaliśmy nic nie dało ;( pomocy...
Post: 06 lut 2012, 14:23
Zdejm cylinder bo coś mi sie wydaje że rozpadły się pierścionki albo puszcza któraś uszczelka.
Post: 06 lut 2012, 15:16
dobra zdejmę :) ale to za kilka dni teraz nauka i powiem co i jak :)
Post: 06 lut 2012, 18:36
LukS9, Wielkie dzięki
MatiSulo, jeżeli masz LC to wydaje mi się że lepiej bedzie pożyczyć manometr niż kupować nowe uszczelki , jednak jeśli masz LC i dalej chcesz się w to bawić to ostrożnie zdejmuj .
Post: 06 lut 2012, 22:24
Dokładnie, bedziesz musial zdjąć cylinder, jaki masz teraz ?? Chyba zrobiles juz 70ccm prawda?? Sprawdz czy jest kompresja.
Kymco Super 9 LC
