Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:41
Post: 04 lut 2012, 23:35
Cześć,
mam problem otóż gaźnik kupiłem nowy gaźnik i nie podaje on paliwa do gaźnika.. Pływak działa, dyszę wszystkie są wygląda na sprawny na 100% a jednak nie podaje paliwo do cylka.. Po nocy skuter odpala, chociaż jakim cudem paliwo tam dochodzi to ja nie wiem ale na kilka sek i zaraz gasnie. Jak dmuchne w wezyk od podcniśnienia paliwo leci więc kranik ok. wina gaźnika, tylko co dokładnie to ja nie wiem :( Macie moze sugestie co zrobić? Czego paliwo od gaxnika do skutra nie dochodzi. Jak wstrzykne bene pod świecie to odpala i chodzi ale beny nadal nie zassysa. Pomocy !
Post: 05 lut 2012, 0:08
A jaki masz gaźnik?
Post: 05 lut 2012, 0:11
Gaźnik dellorto 17,5mm
Post: 05 lut 2012, 0:19
Sprawdź wlot od podciśnienia czy nie jest zatkany
Post: 05 lut 2012, 0:45
Albo po prostu podlaczasz podcisnienie nie do tego krocca co trzeba.
nieregulaminowy podpis
Post: 05 lut 2012, 0:49
w węzyk od podcisnienia nie powinno sie dmuchac tylko ciągnąc zeby membrana sie otrworzyla ...
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 05 lut 2012, 3:20
Dudek144, Chłopak dobrze gada...
Dmuchając w węzyk od podcisnienia psujesz karanik bo membrana sie wygina, później jest nie szczelna i przepuszcza Pb na postoju. Jak sama nazwa mówi musisz wytworzyć podcisnienie żeby otworzyłą sie w odp. strone. Albo gaźnik nie posiada wejścia na podcisnienie albo wkładasz go w wejścia na olej lub przewody grzejące. Spróbuj podłączać na przemian i w któryś powinieneś trafić. Jak nie dasz rady to zapodaj fote to Ci pomożemy :)
Post: 05 lut 2012, 12:32
Przepraszam, ale pomylilo mi się :) Nie dmucham tylko zassysam, normalnie tak jak podciśnienie więc problem z kranikiem jest wykluczony :) Bo jak zassysam to paliwo leci, albo jak kopne ;] CO do gaźnika to napewno jest dobrze podłączony. Membrana jest ok :)
Gaźnik nie był nowy a tzn używany ale jest on kompletny, prawdobodobnie zatkała mi się dysza, albo pływak się zawiesił :]
Post: 05 lut 2012, 12:57
a ja zawsze jak przeczyściłem gaźnik i nie było wi nim paliwa to zasysałem i dmuchałem w weżyk od podciśnienia, czyli to może szkodzić membranie?
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 05 lut 2012, 14:31
limak1808, co ty od kilku razy nic się nie stanie. Chyba nie robisz tak cały czas :P
Post: 06 lut 2012, 19:35
no bez przesady nie cały czas
Post: 06 lut 2012, 21:21
limak1808, to nic raczej się nie stało :P
Post: 06 lut 2012, 22:42
Zależy z jaką siłą dmucha;p
Post: 07 lut 2012, 1:49
Więc tak, przeczyściłem wszystko, rozebrałem i złożyłem. Mam pytanie czy powinno być tak ze z wężyka paliwa ciągle leci paliwo? nawet gdy nie jes zassysane przez podciśnienie? Aerox 2000r. Drugie pytanie skuter nadal nie odpala, gdy wleje pod świece na chwile odpali ale zaraz gaśnie ;/ W gaźniku jest paliwo bo za każdym razem gdy rozbierałem o musiałem z niego wylewać, ale czemu ono późnie nie trafia do cylka to ja nie wiem ;/
Pływak wygląda ok, dysze czyste :(
POMOCY "!!"
Post: 07 lut 2012, 8:46
Jeśli z wężyka od paliwa leci/cieknie cały czas paliwo to masz zrąbany kranik podciśnieniowy. Bo podciśnienia niema i powinna się membrana zamykać w kraniku a widocznie ci się nie zamyka.
Post: 07 lut 2012, 10:04
zatkaj reką wlot powietrza i zobacz czy odpali. A skąd wiesz, że paliwo nie dochodzi do cylka? Jeżeli dysza jest czysta to musi dochodzić paliwo, tak jest gażnik skonstruowany.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 10:04 przez malolat15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 12:20
Bo nie odpala, a gdy wleje paliwo pod świecie to odpala ;) Więc napewno nie dochodzi ;x
Wina kranika? no ok sprawdze ;]
Post: 08 lut 2012, 12:07
a moze membramy nie przepuszczają ci paliwka albo za mala kompresja i nie ssie paliwa .
Setup: Sr
wariator Top Racing
gaźnik Dell'orto 21
Wał korbowy Hebo
Post: 08 lut 2012, 18:59
Alwin, mam nadzieję,że wlewasz to paliwo z odrobiną oleju,bo jak nie to go zatrzesz powtarzając tą czynność z 10 razy.
Post: 08 lut 2012, 20:54
Corby, Tak, oczywiscie po 10 odpaleniach ze sprawnym chłodzeniem silnik złapie napewno odp temperature i sie zatrze. najgorsza bzdura jaką słyszałem;]
Uszczelka pod głowica moze byc padnieta i tak jak pisałem nie ma podcisnienia na skrzyni korbowej. Sprawdzałeś simeringi?
