Dzisiaj jest 29 paź 2026, 15:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: c30 czy romano?
Post: 05 lut 2012, 0:12
siema co lepsze pod mhr team 2 i pwk 24?
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 05 lut 2012, 0:46
Romano podobno lepsze od c-30, ale ja osobiscie bym wzial c-30.
nieregulaminowy podpis
Post: 05 lut 2012, 3:10
Osobiscie.. C-30!;]
Post: 05 lut 2012, 8:02
Romano - lepsze. Test przy MHR KLIK
Rafcio825 pisze:
seba7011 pisze:
Osobiscie.. C-30!;]
Pod jakim kątem dokonywaliście wyboru? Pewnie pod tym, że Yasuni to tak PRO FIRMA i WSZYSTKO CO OD NICH JEST LEPSZE.
Post: 05 lut 2012, 9:26
Tom_Q, pod takim ze z c-30 mialem stycznosc. O romano tylko czytalem i ogladalem filmiki dlatego nie chce polecac czegos czego nie sprawdzilem. Wiem ze teoretycznie jest mocniejszy ale to tylko teoria w moim przypadku. Ew. Jeszcze zamiast tych dwoch wydechow moglbym polecic spawaka od Dudiego.
Post: 05 lut 2012, 11:06
ale czy dudi zrobi mi lepszy wydech od c30 czy romano?
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 05 lut 2012, 11:27
dominooo96, On Ci zrobi dokładnie dedykowany pod ten cylinder. I wyciśniesz wtedy pełną moc.
Post: 05 lut 2012, 11:36
Tom_Q, Pod takim że kumpel miał te dwa wydechy i c-30 był bardziej elastyczny na nizszych obrotach a romano przy tym samym zestawieniu części zwalał z kanapy po 50km/h.
C-30
+elastyczny na niskich obrotach a zarazem ten sam v-max co romano.
Romano
-Brak elastyczności na niskich obrotach. Typowy wydech wysoko obrotowy. v max ten sam co na c-30.
.Tom_Q, Właśnie pod tym względem dokonywałem wyboru :P
Masz jeszcze jakieś pytania?
Post: 05 lut 2012, 12:04
a ma ktos wydech od dudiego? ile on mnie wyjdzie?
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 05 lut 2012, 12:06
Romano bież więcej mocy wyciśniesz.
Edit: Tylko napisz jeszcze jaki ty masz zapłon bo chyba nie seryjny :)
Tu masz <<FILMIK>>
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 12:09 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 12:11
dominooo96, MiChm ma wydech od Dudiego. masz tu link do jego tematu, tam są foty tego wydechu. http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=960
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 12:13 przez Rafcio825, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 12:18
dzieki rafcio a jesli chodzi o zaplon to narazie mam serie ale jesli jest potrzeba to zmienie a wiec jest taka potrzeba? jesli tak to ducati energia bd dobry ?
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 05 lut 2012, 12:30
dominooo96, Kup Malossi MHR podobno świetny zapłon. Albo Italkit.
Post: 05 lut 2012, 15:09
a ile malossi kosztuje?
czekam na dalsze odpowiedzi w sprawie wydechu!!!!
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 05 lut 2012, 15:13
dominooo96, Malossi dosyć drogi jest około 1000 nawet więcej chyba.
Post: 05 lut 2012, 15:16
Tu masz malossi:
http://www.scooterkingz.pl/zaplon-malos ... l=aerox-50
Tu masz też inne:
http://www.scooterkingz.pl/sklep/elektr ... a,aerox-50
Post: 05 lut 2012, 15:18
huberto203, dzieki a jesli chodzi o zaplon malossi to raczej mnie juz nie bd na niego stac
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 05 lut 2012, 15:20
No wiesz jak stać na taki cyl to już na inne części nie można żałować. Bo tak to poskładasz jakąś padake i potem co chwila problem, problem, problem. Jak się bawi w taki tun to tylko części najwyższej klasy.
Post: 05 lut 2012, 15:58
wiem ale ledwo co mi na wydech starczy a do zaplonu tysiaca zloty niedoloze bo jusz nie bd mial skąd ;p
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 05 lut 2012, 16:22
"jusz" - już jak coś :)
No to musisz poczekać i dozbierać. To nie są tanie zabawy.
