Dzisiaj jest 16 sty 2026, 1:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 31 sty 2012, 16:22
Pojazd: Aerox ;)
szukaj183, Kolega z forum piaskuje : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=228168
Wpadnij do Roxa :)
Post: 31 sty 2012, 18:22
Mam problem z gaźnikiem delorto 19mm leje się ze wszystkich otworów paliwo ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=229087
Wpadnij i oceń
Post: 31 sty 2012, 18:46
Kozacka katana , kolorki ładnie pasują , secik ładny . Wpadnij do mojej apki. ;)
Post: 31 sty 2012, 21:32
Pomoże ktoś z problemem gaźnika wyczyszczony cały już dysze i sprężarką dmuchałem zakręcę gaźnik 2-3 razy kopne i już się leje przez otwór przy tylniej część gaźnika zaraz na tym kołnierzu co się filter zakłada tam jest takie coś i z tego się leje :/
Wpadnij i oceń
Post: 01 lut 2012, 20:53
Pomocy ?
Wpadnij i oceń
Post: 02 lut 2012, 3:26
Gaźnik po pierwsze nie jest 19 ;] tylko 17,5 ;] a Co do gaźnika jak jest ten sam gaźnik co ci sprzedałem to zaciął się pływak .. wystarczy go wyjąć i wsadzić . chyba ze ruszałeś coś przy tej regulacji pływaka ..
Siema panowie może mnie pamiętacie z tego forum "orzelek01" miałem tu nawet temat jak robiłem katanę .Każdy pyta o V-max a wiec na wydechu Yasuni R Katana miała v-max 130kmh +/- mierzone było przy samochodzie. Kolega tu nie powiedział wszystkiego co było przy silniku .. no ale mniejsza o to. Cylek był Malossi MHR replica po portingu z rozwierconymi kanałami , Katana była tak jak było wspomniane w pierwszym poście po swapie .. ja zrobiłem na Silniku yamahy axis .. Wszystko było usztywnione + wzmocnienie ramy na środku co dawało fajny i miły efekt prowadzenia skutera ;] co do Customu nie bd się wypowiadał dam wam fotki jak byłą robiona sami ocenicie :) dodam tylko tyle że w katane był wsadzany każdy grosz każda wolna chwila .. czyli od 14 do 00.01 ^ albo i nawet później ;] daje też od razu link do filmiku ale od razu mówię na filmiku była nie wyregulowana .. 1-2 godz po założeniu Yśka wiec miała straszne muły .. a niestety nie nagrałem jak była po regulacji (zaje***biste uczucie ) (nie ma wiekszosci fot jak bym robiony skuter i po swapie) i dla ciekawskich katana poszła za 1.150 zł ^^ wiec za tyle pieniędzy nie kupił by chłopaszek dobrego roweru ^^
https://picasaweb.google.com/orzelek01/Katana33
https://picasaweb.google.com/orzelek01/TuningSucz3
https://picasaweb.google.com/orzelek01/ ... n8W-1fq4cw
http://www.youtube.com/watch?v=nT3HU674e4c
http://www.youtube.com/watch?v=16jDAQamiX4
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 3:29 przez malboro01, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2012, 12:21
Aha spoko dzięki nic nie kombinowałem przy regulacji. Cały gaźnik dobrze wyczyściłem i już jest ok pali bez problemowo ;) dzięki
Wpadnij i oceń
Post: 03 lut 2012, 12:25
malboro01, i dla ciekawskich katana poszła za 1.150 zł ^^ wiec za tyle pieniędzy nie kupił by chłopaszek dobrego roweru ^^
Dobrego roweru nie ale zajebistą katanę tak :mrgreen:
Wpadnij i oceń
Post: 03 lut 2012, 12:45
Ale jak rozkręcałeś gaźnik to mógł się pływak zaciąć bo mi się też tak niekiedy robiło . Heheh no no no :P
Post: 03 lut 2012, 23:11
Mam mały problem z apką a więc tak
Strzela z tłumika zawór membranowy dobry iskra jest dobra na 3 świecach sprawdzałem
Na razie nie kręciłem nic gaźnikiem ale wykręcę świecę i jest mokra lekko wyczyszczę i wkręcę po krótkiej jeździe 2-3min na wolnych 1-2 strzeli i gaśnie
odkręcę świecę i wyczyszcze założe wszystko ok już nie wiem o co chodzi cały dzień się z tym męczę gaźnik czysty dobrze dokręcony do kruća nie ma lewego powietrza płytka membranowa tez jest ok POMOCY :(
Na wolnych obrotach chodzi bez problemu po dodaniu gazu gaśnie po wyczyszczeniu świecy przez chwile chodzi normalnie
Wpadnij i oceń
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 23:12 przez szukaj183, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 16:11
Odświeżam
Wpadnij i oceń
Post: 04 lut 2012, 17:43
pomuszcie
Wpadnij i oceń
Post: 04 lut 2012, 17:50
Pojazd: GOLF IV
Sprawdż uszczelke pod cylindrem i głowicą. Kumpel miał tak że uszczelki sie poprzerywały to strzelał ogniem z wydechu i przerywał na wyższych obrotach i gasł.
Post: 04 lut 2012, 18:14
Ok sprawdzę ma ktoś jakieś pomysły
Wpadnij i oceń
Post: 04 lut 2012, 22:58
marekm96, Tak jak kolega napisał. może sie dostawac płyn chłodniczy do cylindra .. i tak się db działo . może być też świeca .. na 3 moze być dobrze a np. na dziesiątej będzie dobrze :).. musisz wszystko sprawdzić .. Zobacz masę może gdzieś nie styka tak jak powinna .
Post: 04 lut 2012, 23:30
A więc tak iskra jest super paliwo ok gaźnik dobrze wyregulowany odkręciłem dziś cylek a tam osad jak smoła czy coś takie czarne i bardzo lepkie nie śmierdziało to paliwem nie wiem co to mogło być skuter stoi w piwnicy czy to możliwe że z kurzu i dymu od pieca Już mi ręcę odpadają 2 dzień się z tym męczę już wszystko sprawdzałem chyba Teraz mu się poprawiło bo bez problemu wkręca się na obroty ale jeszcze czasami pstryknie Może to co czarne było to się wypali i będzie ok uszczelkę mam nową uszczelniacze wału też nowe wiec naprawdę nie wiem dlaczego patrzyłem też na innym kapturki na 6 świecach i na innym module wydech nie ma wgnotów jest szczelny gaźnik czyszczony dużo razy Może mam za dużą dyszę 105 gaźnik 17,5mm delorto cylek MHR replica sprawdzałem też stan pierścionków i są dobre jeszcze dla pewności mieczy głowicę a cylek dałem sylikon może naprawdę sie woda lała ale jak sie wkręci na wysokie to chodzi normalnie ale na niskich strzela
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 0:21
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje co sprawdzić
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 9:37
Pojazd: Quantii.
Katanka Meega ;D Ty zakladales amora ? bez amora wygladala ciulowo,jak widzialem na yt i picassie, i jeszcze fela od roxa ! ;D Wpadaj do mnie ;D
Quantii..zipp-quantum-by-xxminekxx-t366587.html wpadnij na komentarz.
Post: 05 lut 2012, 10:06
:idea: Piszcie co jej może być ja sprawdzę w poniedziałek
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 10:13
Pojazd: Quantii.
szukaj183,Regulacja gaznika ?
