Dzisiaj jest 03 paź 2026, 17:16
 Tytuł: Karta sieciowa.
Post: 05 lut 2012, 18:20
Mam problem gdyż moja aktualna karta sieciowa jest chyba zepsuta, bo złącze ethernet nie widzi mi modemu, w każdym razie chcę kupić nową ale nie wiem jaką, płyta główna ASRock P4V88, po taniości bo czas tego kompa dobiega końca :D
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 05 lut 2012, 18:27
może coś ze sterownikami , karta jest zintegrowana z płytą główną ? Wejdź w menedżer urządzeń i sprawdź czy przy karcie lub płycie głównej nie ma wykrzyknika na żółtym znaku.
Post: 05 lut 2012, 18:33
Trynithy, gdzie znajde ten menadżer?
/znalazłem, nie ma wykrzykników.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 18:39 przez CSTR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 18:39
Jeżeli masz Windows7 to, komputer > właściwości > menedżer urządzeń.
W przypadku xp powinno być podobnie, możesz poszukać z panelu sterowania.
Post: 05 lut 2012, 18:40
@up, tam jest wszystko w porządku, po wejściu w dane karty mam "To urządzenie działa poprawnie."
Post: 05 lut 2012, 18:44
W takim razie nie wiem. Zapytam jeszcze, jaki masz modem ? Ja kupując neostrade miałem jakiś tam f@st 800 i komputer wykrywał go dopiero po włączeniu instalatora z płyty.
Tu masz sterowniki do Twojej płyty
http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=P4V88
Post: 05 lut 2012, 18:46
Obecnie mam tego F@st 800 ale on łączy przez USB i nie ma problemu, a ten nowy z WiFi idzie przez Ethernet. Ok, zaktualizowałem niby sterowniki do karty sieciowej, jeszcze do płyty zainstaluje i spróbuje (5 raz :) )
Post: 05 lut 2012, 18:48
masz liveboxa z tp ? moze wsadziłeś do portu usb a nie ehernet ( tego nizej )
Post: 05 lut 2012, 19:01
Nie, jest to ZTE ZXV10 W300, zaraz cykne fotkę kompa "od tyłu" i zaznacze gdzie wtykam.
Obok USB mam tylko jedno takie wejście i tam wpinam
/zarzucicie jeszcze jakąś radą zanim zaczne znowu instalować?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 19:04 przez CSTR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 19:22
Ja niestety Ci więcej nie pomoge , bo to przekracza moją wiedzę. Napisz na forum pc format.
Post: 05 lut 2012, 19:24
Dalej to samo.
Post: 05 lut 2012, 20:01
Na pasku pokazuje komunikat że kabel sieciowy został podłączony/odłączony?
Post: 05 lut 2012, 20:03
Odłączony.
Post: 05 lut 2012, 21:45
Ale jak podłączysz to reaguje i pokazuje że został podłączony?
Post: 06 lut 2012, 20:31
Właśnie widziałem podczas instalacji że raz wyskakiwało podłączony, raz odłączony, a jak tak sobie podłącze to nic się nie wyświetla....
Pomocy
Post: 06 lut 2012, 20:50
a zainstalowałeś go poprawnie ?
Post: 06 lut 2012, 20:58
Nie, bo nie mogę ukończyć instalacji, w tym kroku gdzie mam podłączyć ethernet nie mam tego połączenia.
Post: 06 lut 2012, 21:48
może w złe ganiazadko wtykłeś w modemie ? spróbuj na innym kablu, innych rozwiazan nie widze
Post: 06 lut 2012, 21:52
a może kabel jest na nic ? ja tam miałem kiedyś a teraz na wifi mam
Post: 06 lut 2012, 23:15
miałem podobną sytuację
proponuje porządnie przeczyścić gniazda spirytem i zacisnąć nowe końcówki rj45, bo z czasem zachodzą
