Dzisiaj jest 29 mar 2026, 3:07
Post: 05 lut 2012, 14:48
Nalałem do zaworu benzyny i bardzo szybko wyciekła czy to znaczy że płytki są do wymiany? i czy to jest dobry sposób sprawdzenia tak jak ja to zrobiłem?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 05 lut 2012, 14:57
najlepszy sposób to zobaczyć pod swiatło czy są prześwity lub zassać powietrze i zobaczyc jaki jest opór.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 05 lut 2012, 14:59
No jest mały prześwit na dole ale większy jest po bokach.
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Gdzieś czytałem, że jest taki sposób sprawdzenia szczelności, że powinna benzyna się utrzymać. Więc myślę, że powinieneś płytki zmienić. Ale lepiej niech inni też się wypowiedzą.
Post: 05 lut 2012, 15:01
herbi1995 pisze:
to spróbuj obrócić płytki i zobacz czy bedzie lepiej ale najlepiej kupić nowe
_________
Post: 05 lut 2012, 15:46
Chyba kupie nowe bo jedną od dołu mam jakby nadszczerbioną
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 05 lut 2012, 16:20
Drogie to nie jest a wiadomo sprawne się przydają :D Polecam membranki polini.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 16:20 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 16:33
a mógłbyś podesłać link do nich?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 05 lut 2012, 16:59
kup nowe i biedziesz miał już peność
Post: 05 lut 2012, 17:15
Huberto203 pisze:
chodzi ci o te carbonowe ? Bo one są jeszcze gorsze od normalnych.
_________
Post: 05 lut 2012, 19:36
labuda1996, Tak chodzi mi o carbonowe. Gorszy to ty jesteś. Uzasadnij dlaczego są gorsze potem możemy dyskutować na ten temat.
Sam kupowałem Polini carbon 0,35mm koszt to 50zł + wysyłka.
herbi1995, Niestety linku nie posiadam gdyż zamawiałem je u smugglera. Napisz do niego.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 19:39 przez Huberto203, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lut 2012, 20:12
moj kolega takie miał i padły wiele szybciej niż seryjne, a poza tym przeczytaj sobie opinie.
_________
Post: 05 lut 2012, 20:37
Seryjne nie padną tak szybko :D Moje w roxie miały sporo przebiegu i się trzymały ale kupiłem carbonowe polini.
Post: 05 lut 2012, 20:40
Co ty malossi carbonowe w jog r mojego sąsiada to już z 1000 km przejechały i nic się nie dzieje. Ale mówię on ma malossi a nie polini bo o polini opinii nie znam :P
Post: 05 lut 2012, 20:52
Tylko że 1000km to jest jakby nic skoro ciągle jeździsz. właśnie się zastanawiałem nad tymi z polini, malossi albo stage6 i nie wiem które wybrać
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 05 lut 2012, 21:00
Stage6 są pod zawory stage6. Tak mi pisał smuggler więc napisał żebym wybrał pomiędzy malossi a polini mówił, że polini ciut lepsze więc wziąłem polini.
Post: 05 lut 2012, 21:03
herbi1995, Ja mówie malossi sprawdzone z mojej strony i mogę z czystym sumieniem polecic. Ale widziałem płytki doplera, które jak się rozpadną nie niszczą cylindra. Niestety nie mogę tu podac w jakim sklepie więc albo pisz PW albo poszukaj w google.
Post: 05 lut 2012, 21:08
Z tego co ja wiem to każde płytki zrobione z carbonu nie niszczą cylindra jak się rozpadną, no nie?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 05 lut 2012, 23:23
herbi1995, Tak to prawda. (podobno) Spalają się w silniku nie robiąc przy tym dymu :)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 23:23 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 23:36
Chyba wezmę malossi bo jak się uda to będę miał nówki za 30zl tylko czekam aż koleś odpisze czy jeszcze je ma
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
