Dzisiaj jest 29 paź 2026, 19:13
Post: 05 lut 2012, 22:04
Pojazd: Roxi SP55
Siemka :D
Czy seryjne łożyska dadzą radę na tych częściach ? :?:
Cylinder China 70ccm
Laser X-PRO
Sprzęgło Malossi Fly
+ może gaźnik 17,5 i większy króciec + stożek
Jakoś nie chce mi się wymieniać łożysk bo możliwe ,że pójdzie na sell ,ale z drugiej strony nie chcę,żeby mi łożyska poszły w czasie docierania lub zaraz po sprzedaży.Jedak jeśli nie sprzedam to wymienię na pewno.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 22:46 przez MaKu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2012, 22:08
MaKu pisze:
Siemka :D
Laser X-PRO
powinno byc okej, ale w teorii, najpierw zobacz czy na wale nie ma luzów. Sprawdzisz poprzez ciągnięcie i pchanie wału (trzymając przeciwtalerz) do góry i w dół :)
Post: 05 lut 2012, 22:15
Pojazd: Roxi SP55
Korbą chyba lepiej sprawdzić tak ? Bo jak coś to mam rozebrany tylko nie rozpołowiony.
EDIT: A jeśli są to wał do wymiany czy tylko łożyska ?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 22:16 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 22:17
MaKu pisze:
korbą sprawdzisz czy masz luzy na odcinku korbowód - wał a nie wał - łozyska - kartery :)
(luzy na boki, korbowodu powinny być, ale minimalne, za to luzy góra - dół zerowe :)
Post: 05 lut 2012, 22:36
Pojazd: Roxi SP55
Byłem chwilę temu i jest minimalny luz na wale we wszystkie strony. Chyba największy nak naciskałem na wał w stronę ziemi i do góry.
Jeśli brać łożyska to RMS z mielocha czy FAGi na luz C3 + uszczelniacze Corecto ?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 22:44 przez MaKu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2012, 23:18
Fagi podobno są dobrymi łożyskami. O tych RMS to nie słyszałem opini. Polecam też np. NTN, SKF, Koyo
Post: 06 lut 2012, 12:31
ja bym wolał zmienić łożyska i być pewnym że śię nic nie stanie .
Post: 06 lut 2012, 13:55
SKF 6204 TN9/C4 HLHT23 ok 30zł sztuka bodajże a to są te łożyska które S6 sprzedaje jako teflony. Śmigam na nich sportem już ok 3 lat i wszystko ok przebieg spokojnie z 13k. Łożyska godne polecenia ;D
Post: 06 lut 2012, 14:47
Do twojego setupu wystarczą o luzie c3. Sztuka u mnie kosztuje około 15 zl :P
Post: 06 lut 2012, 15:02
Pojazd: Roxi SP55
Suchy... pisze:
dzięki za wymiary ;) a wymiary uszczelniaczy gdzie znajdę ?
Post: 06 lut 2012, 15:34
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=13030
