Dzisiaj jest 28 mar 2026, 17:58
Post: 05 lut 2012, 22:31
Witam. Mam pytanie czy ktoś może kupował cylindry od jagody na allegro ? I czy warto je kupować ? Ile km wytrzyma ?
Konkretnie chodzi mi o ten : m.allegro.pl/przedmiot,nowy-cylinder-tlok-aprilia-rally-sonic-sonik-50-ac,2052805633.html
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 05 lut 2012, 22:35
Daj sobie spokój :D za 50zł cylinder z tłokiem i uszczelkami :) powodzenia :D on chyba z papieru jest jak za taka kwotę :P
Porządny tłok kosztuje jeszcze raz tyle //...//
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 lut 2012, 22:37
Pojazd: Peugeot Trekker
labuda1996, to jest wszystko made in china ! mój kolega kupił u nich cały zestaw do peugeota tkr czyli tłok cylinder i uszczelki.... to dotarł i po 1000km tłok mu na pół pękł , potem ja kupiłem do mojego tkr dotarłem mało mocy było i sprzedałem skuter w pi**u.
PS: uzbieraj se kasy ze 300 zł i kup porządny cylinder tu na mielochu to bedzie na pare sezonów a nie na 1000 km
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 22:38 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 22:43
pytam bo mam malutki próg w cylindrzę tuż przy głowicy ale jest mały i czy muszę oddać go wtedy do szlifu czy jeszcze pochodzi ?
_________
Post: 05 lut 2012, 22:45
Hah te cylindry mnie rozwalają . 50 zł za kompletny nowy cylinder . Dołóż trochę i już lepiej kup cylinder Tec .
Post: 05 lut 2012, 22:57
a co powiecie o tym ? allegro.pl/cylinder-tec-eco-50cc-minarelli-lezace-ac-i2074807510.html
_________
Post: 05 lut 2012, 23:02
labuda1996, nom teca można już kupić :) ale nie to za 50zł :)
Post: 05 lut 2012, 23:09
też tak się nad nim zastanawiałem hehe 5 dych.
A na takie no name za 100 mam w ogóle patrzeć ?
_________
Post: 05 lut 2012, 23:21
A nie lepiej zrobić szlif cylka oryginalnego i kupić tłok np. meteor? Zawsze seria to seria a nie jakieś specyfiki za 50zł haha nie wiem kto to robił ale chyba z bryłki materiału chińczyki to dłutkiem i młotkiem robili. Takich no name nie kupuj bo przeważnie mają słabe tłoki i najlepiej je od razu wymienić ale rób jak chcesz. Ja bym wolał zrobić szlif+ tłok ewentualnie mocniejszy (markowy) cylinder.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 23:22 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2012, 23:26
Pojazd: Roxi SP55
Huberto203 pisze:
Właśnie wtedy to byłby drogi... :P:P To masowa produkcja gdzie cylindry produkuje się z taką dokładnością jak.. jak nie wiem co nie mam porównania. :D poprostu nie przywiązują wagi do jakości i sprawdzania czy są jakieś defekty tylko wszystko automatycznie leci. :D
A z tecem jest podobnie.. dlatego ja radzę zrobić jak mówi kolega wyżej : szlif + tłok Meteor lub Vertex i z pewnością będzie ci służyć na wieki :)
Post: 06 lut 2012, 0:51
Teca tez nie kupuj bo pierscienie i tloki slabej jakosci.
nieregulaminowy podpis
Post: 06 lut 2012, 8:06
zwolennikiem szlifow to ja nie jestem , bo wtedy już będę musiał zawsze większy tłok kupować a one są droższe. Ale się zastanowie a ile kosztuje szlif ?
A te Tune ex są lepsze od teca ?
http://allegro.pl/cylinder-50-aprilia-sr-scarabeo-rally-tune-ex-i2048797474.html
_________
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 9:02 przez labuda1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 9:25
Większy tłok droższy ? Kto Ci takich bajek naopowiadał. Koszt szlifu to ok 30zł + dobry tłok 100zł+ i masz cyl jak nowy. Nie bierz żadnych Tune ex co to w ogóle jest potem będziesz pisał. Dlaczego nie odpala na nowym cylindrze.....
Post: 06 lut 2012, 11:10
labuda1996, Dokładnie, daj do szlifu, tak będzie najlepiej.
Post: 06 lut 2012, 11:43
dobra daję do szlifu a musze im dac tłok tez czy wymiar tylko?
_________
Post: 06 lut 2012, 12:08
labuda1996, Idziesz z cylindrem do sklepu, mówisz żeby Ci dali tłok o rozmiar większy, potem z tłokiem i cylindrem idziesz tam gdzie szlify robią dajesz im i oni szlifują na wymiar tłoka.
Post: 06 lut 2012, 12:12
Kupujesz tłok większy (na 1 szlif) niesiesz im cylek z tłokiem i oni Ci juz tam wszystko zrobią :)
Ja kurde 180zł za tłok malosiego dałem... :/
Post: 06 lut 2012, 13:31
ja miałem tez chine tyle że 43mm i v-max w maladze spadł z 90km\h na 75km\h ale nakręciłem na nim przeszło 10tyś km lecz na twoim miejscu zrobił bym szlif i porting :D
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 06 lut 2012, 13:33
Rafcio825 pisze:
tylko że mój cylek jest już wyrobiony na 40,5 mm i nie jestem na 100% pewny czy on jest seryjny bo jestem 2 właścicielem dlatego będę wam podawał linki do cylków i prosiłbym was eksperów i testerów o opinie. :cool:
1 cylek firma: Motorforce co o nim sądzicie?
http://allegro.pl/cylinder-motoforce-minarelli-lezace-ac-50-ccm-10mm-i2093913355.html
_________
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 13:55 przez labuda1996, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 lut 2012, 15:39
Stary... Jak nie jesteś pewny czy ten cylek jest oryginał to ja wolał bym dozbierać za 500zł jakiś Stage6 chodzą elegancko :) Ale za to pośmigasz bardzo długo jeżeli będziesz dbał :) Jak nie masz kasy to postaraj się używkę kupić w dobrym stanie. (oczywiście u zaufanego sprzedawcy) No chyba że nic nie będzie to już Tec bedzie ok, ale tylko gdy nie bedziesz katował silnika. :cool:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
