Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:39
Post: 06 lut 2012, 1:58
Pojazd: Hurricane swap Minarelli
Cześć, mam 2 pytania, a mianowicie w jakim rozmiarze jest seryjna opona z tyłu w Focusie?
I czy wejdzie tam opona o rozmiarze 140 i nie będzie haczyła o karter. Z góry dzięki za odpowiedź. Szerokości.
Keeway Hurricane Drag Project 13' swap mina LC
Aktualne fotki str. 13/14.
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 06 lut 2012, 7:18
Powinna wejść ale będziesz musiał pilnować ciśnienia w oponie ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 06 lut 2012, 8:47
Pawlostg2 pisze:
Coś mi się wydaję, że z tym będzie problem. Może trzeć o karter.
Post: 06 lut 2012, 11:47
Właśnie chodzi mi o to czy będę musiał dorobić jakąś podkładkę czy wejdzie bez problemu. :mrgreen:
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 06 lut 2012, 12:10
Seryjna ma 130/70/12. 140 na dwunastce nie będzie taka piękna jak na trzynastce :mrgreen:
Post: 06 lut 2012, 12:46
Czechuś, Wiem, ale ja oryginalnie w mojej kile miałem 10, więc jednak szeroka opona da tu duuużo do wyglądu, i jeszcze chcę kupić nisko-profilową :) .
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 06 lut 2012, 19:25
Wejdzie, u mnie od karteru jest 1cm to jak wsadzisz 140 to zostanie 5mm :). A konkretnie co to za opona będzie ??
Post: 07 lut 2012, 9:03
Taka oponka ma być.
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 14 lut 2012, 18:48
Jeśli masz karter keewayowski czyli podróba minarelli to ni uja nie wejdzie. 130 to jest max, 135 by weszło ale takiej opony jeszcze nie widziałem. Na oryginalne minarelli 140 wchodzi ładnie.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 14 lut 2012, 19:19
Cichol, Co ty gadasz na kąpletnym flaku na 130 masz duuży odstęp ;) 140 jak nie wejdzie to z jednej strony trzeba będzie lacza przypalić ;d
Stunt sucz ^^
