Dzisiaj jest 25 sie 2026, 16:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 lut 2012, 16:24
Siema , wiecie może od czego koła by pasowały do X-ray ? podam wam wymiary od x-ray jakie są z tego co wiem potrzebne :
Śr ośki : 15mm
długość ośki : 24cm
Odległość ramion tylniego wachacza : 19 cm
średnicza tarczy tylniej : 23 cm
Pozdro!
Nie ma Lipy
Post: 03 lut 2012, 17:28
Pasowały by od sendy, średnica ośki to nie problem, bo możesz zmienić łożyska w kołach.
Problem możesz mieć jedynie w dobraniu średnicy tarcz, bo z tego co wiem to w niektórych sendach jest rozmiar 22cm, a o 23cm nie słyszałem. Rozstaw śrub masz pewnie inny niż w derbi
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 03 lut 2012, 17:30
rozstaw to nie problem bo można kupić już z wszystkim (mam propozycje z wszystkim za 450 zł ) i nie wiem czy kupować ;/
Nie ma Lipy
Post: 03 lut 2012, 17:33
od jakiego moto te koła?
Post: 03 lut 2012, 17:54
Sendy a co ?
Nie ma Lipy
Post: 03 lut 2012, 17:55
a w tych kołach co chcesz kupić jest odpowiednia średnica tarcz?
Post: 03 lut 2012, 18:19
Senda ma ośkę 12mm, rieju mają 14mm, wiem bo sam to ostatnio przerabiałem ;/
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 03 lut 2012, 18:21
Rieju mają 15, przynajmniej rs2 matrix.
Senda w wersji zwykłej ma ośkę 12mm, a DRD 15mm. Co do tarczy, to jak kupisz koło z tarczą od sendy DRD gdzie z tyłu jest tarcza 220mm to się nic nie stanie. 1cm nie zmieni siły hamowania, a zacisk nie będzie wcale mocno odsunięty od tarczy. Ale że wejdą tak, że podmienisz i gra to nawet nie licz. Jeśli nie są to bliźniacze motocykle to bankowo będziesz musiał dotaczać tulejki itp, żeby koło było proste i zacisk względem tarczy dobrze ustawiony.
Post: 03 lut 2012, 18:49
Tak ale ja mam okazję kupić z tarczami i tymi dystansami co są na ośce I jeszcze ma tą samą odległość ramion wachacza więc niech ktoś się wypowie czy to nie wystaczy
Nie ma Lipy
Post: 03 lut 2012, 19:23
Nikt Ci na oko nie powie. Musisz kupić i się pobawić. To że tulejki są w komplecie, to nie znaczy że będą pasować plug&play.
kombinator pisze:
Post: 03 lut 2012, 20:14
Jak ci te dystanse nie będą pasowały to do tokarza i ci do robi :P
Ja na przykład w środę kupiłem koła SM od sendy i pasują idealnie, nic nie musiałem przerabiać :mrgreen:
Post: 04 lut 2012, 14:06
Tylny zacisk masz mocowany z ośką ? Jak tak to będziesz musiał przerobić lub kupić dobry który pasuje . ;D
Aprilia RS 125 <3 <--- Klik
Post: 04 lut 2012, 16:41
Dobra . ;D teraz mam na oku od DT 2008 r . ;p Wiecie czy można kupić lub dorobić jakąś końcówkę od am6 wydechu żeby dospawać do starego seryjnego od którego odciąłem ? :D
Nie ma Lipy
Post: 04 lut 2012, 16:44
FiliPrO pisze:
dorobić
U tokarza
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 lut 2012, 17:20
a sądzicie że rurka 3/4 cala da radę? xdd
Nie ma Lipy
Post: 04 lut 2012, 19:36
sory za PP ale mam ważne pytanie , ile może kosztować część prędkościomierza w yamaha DT która jest wyłącznie w kole ?
Nie ma Lipy
Post: 05 lut 2012, 11:23
Ale w dt masz licznik elektroniczny i tam nie masz ślimaka tylko czujnik zamontowany po lewej stronie lagi.
Post: 06 lut 2012, 10:17
to mam jeszcze jedno pytanie :D Jak wyjąć koło przednie Xd ? muszę poluzować takie 2 śrubki imbusowe i wtedy ośka się kręci ale ślimak razem z nią i linka się napręża i lipa xd . Wie ktoś może jak to zrobić ? zblokować ślimaka czy jak ?
Nie ma Lipy
Post: 06 lut 2012, 16:19
Najpierw odkręcasz tą wielką nakrętkę na końcu ośki i gdy ją już masz odkręconą to wtedy odkręcasz te dwie imbusowe i wysuwasz ośkę, koło schodzi i tyle. Zrobiłeś na odwrót dlatego ślimak ci się kręci, bo on nie jest niczym przyłapany tylko dociska go ośka. Ośkę można wyjąć tylko w jedną stronę.
Post: 06 lut 2012, 17:22
Czyli najpierw bez niczego odkręcać ośkę a potem poluzować ?
Nie ma Lipy
