Dzisiaj jest 09 lut 2026, 1:11
Post: 04 lut 2012, 19:16
Witam chciałbym zakupić klucz do sprzęgła do keeway ry8.Lecz nie wiem jaki rozmiar wybrać.Prosiłbym o polecenie który klucz wybrać ze sklepu.
Post: 04 lut 2012, 20:21
po co bedziesz kupował taki klucz dużo kosztuje lepiej zrobić samemu jak umiesz coś tam spawać i ciąć szlifierką to jest 20min roboty
Post: 04 lut 2012, 20:56
Wiem ze dużo kosztuje ale i tak to pójdzie w koszty.A czy ktoś zna rozmiar tego klucza jaki będzie dobry.Bo mam do wyboru 38mm,39mm i 41mm.
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Sob 04 Lut, 2012 22:18 ]
Regulamin pkt. 24
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 22:35 przez wojownik208, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lut 2012, 22:55
Pojazd: Matrix LC
jeden ze znajomych wciska hebel, drugi bierze klucz 41 i wali w niego młotkiem, taki pneumat domowej roboty xD <mi za pierwszym razem z odkręceniem śruby zeszło się z 20 min potem dokręcałem ją tym samym sposobem :)>
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 04 lut 2012, 22:59
wojownik208, Nie lepiej wziąśc płaskownik, wywiercic 2 dziury jedna nad drugą, wkrecic sruby i masz blokade Handmade za znikome koszty. I masz pewnośc że będzie pasowała.
Post: 04 lut 2012, 23:00
klucz od kontówki i po sprawie :P
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 04 lut 2012, 23:05
Pojazd: Matrix LC
missssterinio, yhy 2 połamałem ... Zły pomysł .
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 lut 2012, 23:10
to albo nie potrafisz tego robić albo ktoś ci chyba przykręcił pneumatem to sprzęgło :d :roll:
albo tak dwa śrubokęty wkładasz w dzwon w te dziurki i wkładasz pomiędzy te dwa trzeci i kontrujesz a kluczem odkręcasz i po sprawie ale weź sobie kogoć do pomocy chyba ze masz 3 ręce :D
jak macie trochesiły i umiejętności manualnych to dacie radę:D
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 23:12 przez missssterinio, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lut 2012, 23:14
Pojazd: Matrix LC
missssterinio, albo był klucz z gliny ;f
<sorki za offtop>
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 05 lut 2012, 2:46
Pojazd: Audi A3 1.8T
kolega pyta jaki rozmiar a nie co i jak!!
Rozmiar 38
~Kliknij~ :lol:
Post: 05 lut 2012, 17:03
Jeśli ci chodzi o klucz do dzwonu to ja mam 2 śruby na 19 klucz odpowiednio przycięte i do grubego drutu w kształcie Y przyspawane. Oczywiście wszystko było wymierzone na styk. A co do kluczu sprzęgła to ludzie wkręcają w imadło , też tak robiłem lecz twierdziłem iż nie warto i teraz kupie sobie ten osprzęt do wymiany sprężyny :)
Post: 05 lut 2012, 19:03
A co odkręcenia tej śruby na sprzęgle to w imadło je wkręcić i wtedy odkręcać czy jak.
Post: 05 lut 2012, 19:06
tak najlepiej są jeszcze inne sposoby ale ten najprostszy ale daj jakieś deseczki żeby się nie uszkodzilo nic
Post: 05 lut 2012, 21:39
wojownik208 jeśli masz takiego powera w rękach to możesz tak zrobić ale uważaj żebi ci sprężyna nie odbiła jak poluzujesz to nadepnij na sprzęgło obiema nogami , odkręć nakrętke iostrożnie zejdź
Post: 05 lut 2012, 22:49
Dzięki za radę :D
Post: 06 lut 2012, 12:27
najpeij sprzegło nogami przycisnij odkrecić i powoli zdejmuj ze sprzegła nowgi i sama delikatnie wyjdzie .
Post: 06 lut 2012, 14:00
Klucz do dzwonu to jak lepiej zrobić z pręta Wyspawać literę U do tego uchwyt i na końcu U bolce ew nakrętki i do tego wkręciś śruby M8 lub M10. Mam tak zrobiony i super bo można regulować głębokość śrub w dzwonie(tzn ile ma być wpuszczone).
Sprzęgło najłatwiej rozkręcić przy pomocy imadła i klucza paskowego do odkręcania filtrów oleju. Łapiesz nakrętkę kolektora w imadle. zakładasz na okładziny sprzęgła pasek od klucza, naciągasz i popuszczasz gwint. Jak już lekko idzie to dociskamy kolektor i odkręcamy rękami. Tylko mocno dociskać by nie dostać po zębach sprężyną lub kolektorem :P
