Dzisiaj jest 19 maja 2026, 14:37
Post: 06 lut 2012, 14:49
Witam mam taki problem świecą mi się 3 czerwone diody na xboxie i dioda na zasilaczu, kod błędu to 0001 czyli coś z zasilaniem a więc wymieniłem zasilacz na taki sam z tymi samymi parametrami i dalej to samo?? Co może być powodem tego, da się to naprawić i ile może to kosztować??
Z góry dzięki
SPRZEDAM!!!!!!!
yamaha-aerox-by-arturg124-t122633.html
nr tel :697889965
Post: 06 lut 2012, 14:51
Błąd RROD czy coś takiego naprawa myślę ok 100zł
LwG
Post: 06 lut 2012, 16:24
arturg124, Kiedyś też to miałem. W Lublinie za naprawę 150zł wzięli i ok tygodnia czekałem.
Post: 06 lut 2012, 18:38
jak masz gwarancje to wysyłaj :) ale radze ci sprzedac go po naprawie i drugiego kupic bo są wtedy zimne luty i za jakis czas moze ci sie znow tak zrobic
"... Siódmego dnia stworzył motocykle, a Bóg wiedział, że były dobre..."
Post: 06 lut 2012, 18:54
Kody błędów w XBOXie ,kiedyś trochę byłem w temacie ; p
0001 - 12V z zasilacza Problem z zasilaniem
0002 - Problem z siecią
0003 - Problem z napięciem GPU lub CPU
0010 - Problem z lutami pod southbridge
0011 - Przegrzanie CPU
0012 - Przegrzanie GPU
0013 - Przegrzanie Ramu
0020\0023 - Problem z Bootowaniem
0021 - Problem z Firmware np. po Flashu
0022 - CPU nie odpowiada błąd CPU \Zimne luty po prockiem
0030 - Problem z kontrola temperatury.
0102 - Zimne luty pod GPU
1003 - Błąd HDD
1010 - Błąd HDD
Przy moim Xboxie ,akurat była awaria z GPU ,grzał się ,pojawił się 3RROD wymieniłem pastę termo przewodzącą i znów hulał ,ale u Cb to coś z zasilaczem nie jest halo
Równie dobrze mogą to być niedociśnięte kable ; >
Vivacity ---> Vivarox 13 Custom Project Black&Orange
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 18:55 przez Ray, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 0:40
100 do 150 zł to jeszcze nie najgorzej .
cypek974, Właśnie już nie mam gwarancjii;/
SPRZEDAM!!!!!!!
nr tel :697889965
