Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:35
 Tytuł: Aerox dusi się
Post: 06 lut 2012, 16:05
Witam. Mam pytanie otóż mój aerox chodzi sprawnie lecz gdy jadę nim z 60 i chce go utrzymać na tych obrotach to on się dusi tak jakby odcina dodam gazu przydusi się i jedzie dalej .Ale jak manetkę przekręcę na full to jedzie i nie dusi się trochę jest to męczące ponieważ nie mogę utrzymać stałej prędkości a przecież nie będe po wsi jeżdził czały czas 100 km .cylinder stage 6 stretrace gażnik dellorto 12 nie znam rozmiaru dysz tłumik stage 6 pro replica czy możliwe że dostaje za dużo paliwa dodam że pali około 5-6 litrów .PS po wymianie zaworu membranowego .
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Sprężyna dociskowa Malossi
Sprężynki sprzęgła Stage6 czerwone
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wariator Hebo next generation
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 06 lut 2012, 16:24
ej dawaj do niego wiekwszą dysze i myśle że nie biedzie żądnego problemu :mrgreen:
Post: 06 lut 2012, 16:36
ppewnie masz za mała dysze i są takie tego efekty :P
dominik9612, zbieraj na gaznik 19 i kupuj bo na 12 to go bardzo meczysz i zatrzesz w koncu , sprawdz dysze i jak malawa to daj wieksza, podreguluj gaznik, moze iglica nizej/wyzej , kombinuj :mrgreen:
Post: 06 lut 2012, 16:38
sory że śię wtrace ale moim zdaniem ten gażniczek co ma morze mu wystarczy tylko dysze trzeba włożyć wiekszą
Post: 06 lut 2012, 16:39
ale tak to jest jak śię kupuje cylinder dobry a gażnik śię zostawia seryjny . :/
Post: 06 lut 2012, 16:40
dominik9612, rob tak : kup wiekszy gaznik 19 , i lozyska zmien na SKF C4
rafi krk, na tym gazniku nie ma dobrych osiagow, maly gaznik = grzeje sie bardziej , a poza tym musi byc wiekszy bo sie cylek meczy co w wyniku da zatarcie cylka i tyle
Edit. rafi najpierw piszesz ze gaznik moze byc tylko wieksza dysza, teraz piszesz ze powinien byc jednak wiekszy gaznik, pozatym nie pisz posta pod postem juz 2 raz !!
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 16:42 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 16:50
rafi krk, Jeśli nie wiesz co piszesz to nie pisz w ogóle bo tylko mieszasz ludziom w głowie i sam nie wiesz co piszesz. Pierw poczytaj potem coś pisz.
dominik9612, Po 1 to kup większy gaźnik bo ten jest za mały i skuter może dostawać mało paliwa dlatego go dusi. Kup gaźnik 17,5 parę dyszy i wtedy reguluj i będzie ok.
Post: 06 lut 2012, 17:45
JA go kupiłem miesiąc temu części zostały włożone w sierpniu ale nie przezemnie[ja go nie robiłem] podobno robił go mechanik i słyszałem że przy tym cylindrze często dają 12 dellorto tylko dysze większe 100 lub 120 .Zastanawiałem się nad kupnem nowego gaźnika lecz aerox pali jak smok 6 l a nawet 7
rafi krk nie masz racji co do osiągów aerox idzie 120km i ma zaje...te przyśpieszenie od 20 km
huberto203 mam pytanie ile pali na 100 twój aerox
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 17:47 przez dominik9612, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 17:56
Na 17,5 podejrzewam, że po dobrej regulacji spali Ci mniej niż na tej 12 :) Bo przy dyszy zapewne 100+ nie ma się co dziwić. Skutery na sportach przy gaźnikach 17,5 palą w granicach 5l na 100 więc tobie dużo pali. Polecam zmianę gaźnika + dobra regulacja.
Post: 06 lut 2012, 18:05
No chyba zacznę zbierać na gaźnik a jakie dysze przy 17,5
Post: 06 lut 2012, 18:10
dominik9612, nikt dokładnie nie powie. Ale od 60 do 90 tak sądzę :P
Post: 06 lut 2012, 18:20
dominik9612, Jeśli stożka nie ma to celował bym tak w ok 75 mniej więcej. Kup zestaw ten od jakiejś tam do chyba 92 i wyregulujesz na pewno.
Post: 08 lut 2012, 16:06
Paliwa za mało dostaje. Ustaw iglicę na środku lub na końcu. ;] Ja to samo miałem i przyczyną była za wysoko ustawiona iglica(na drugim ząbku od góry) i Rox mało paliwa dostawał i dusił się. Ja u siebie ustawiłem iglicę na sam koniec i teraz wszystko gra ;] Pss. do tego setupu radził bym ci założyć jakiś większy gaźnik 17,5 19 lub 21.
Scooter tuning is not a crime !
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 16:10 przez Matthew, łącznie zmieniany 2 razy
