Dzisiaj jest 31 sie 2026, 16:41
Post: 21 cze 2009, 17:34
witam. Majstrowałem w gaźniku. I z rozwiązanego jednego rpoblemu powstał drugi.
Igła mi wylatuje i wogole juz sie tak nie trzyma jak kiedys.
Załączam foty:
to widać może więcej:
help :?
Post: 21 cze 2009, 17:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Prawdopodobnie rozciągnięta zawleczka iglicy :) Lekko zacisnąć,nałożyć na iglicę,sprawdzić czy trzyma i gotowe :cool:
Post: 21 cze 2009, 17:44
Mycen pisze:
chodzi ci o zabezpieczenie ?... jest tam na koncu jedna zawleczka ktora ja trzyma...ale jak ja przychalam w drugą strone to i tak wypada. a wczesniej nie wypadala... ;/ :(
Post: 21 cze 2009, 17:53
Masz do wyboru.Kupić nową lub poprawić rowek w iglicy który już ma zaokrąglane krawędzie i dlatego słabo trzyma.Ja stosuje jeszcze wymianę zawleczki na inny rodzaj który trzyma mocniej.
Post: 21 cze 2009, 19:49
A mi się wydaje że koledze po prostu wypadła blokada iglicy i nie umie jej założyc
Post: 21 cze 2009, 22:27
Mycen pisze:
jak ta zawleczka wygląda ?
możecie mi to jakoś pokazać? na zdjeciu co i jak...bo nie moge rozkminić...
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 8:40 przez doder27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 11:22
tam zaznaczylem kołkiem...to chyba chyba tez jest jakas blokada do iglicy czy cos...jesli nie to do czego to jest ?
srry za double post
Post: 22 cze 2009, 12:04
Jest tak tam gdzie wkłada się iglice to trzymasz to tak żeby nie wypadło. Później bierzesz tą blokadę iglicy (to co zaznaczyłeś na czerwono) i wkładasz tam gdzie iglice żeby to zablokowac, ale układasz to tak by nie przeszkadzało lince od gazu. Później jak zakładasz do skutera to przez sprężynkę ciągniesz linkę i zaczepiasz ją o ten bajer gdzie jest iglica...
Post: 22 cze 2009, 12:08
wciśnij najpierw zawleczke mocno a potem tą blokadę zeby srodek tych skrzydelek blokady wszedl w koniec iglicy i na koniec sprezyna
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 22 cze 2009, 12:09
Bartek2580 pisze:
Ok. Mam nadzieje ze wszystko dobrze napisałeś. Mam pytanie jeszcze jedno.
bez tego co zaznaczylem na czerwono nie mozna jezdzic ? (bo ja to zgobilem)
na jakim stopniu na gwincie iglicy założyc te zabezpieczenie okrągłe co sie na gwint od iglicy zaklada.(bo to sluzy tez podobno do zuzywania paliwa)
Acha..i gdzie kupić brakującą część...wszedzie gdzie patrze to tylko całe zestawy naprawcze gaźnika można kupić. ;/
tylko ta blokade wcisnij mocno śrubokrętem płaskim bo tak najlepiej jest i wtedy ładnie wchodzi ta blokada w igilcę
Mój Keeway Matrix:
