Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:36
Post: 20 cze 2009, 18:26
Witam ! ;)
Chciałem się upewnić jakie łożyska wału do keeway f-act mam zakupić. A dokładniej chodzi mi o oznaczenie :), czy to ma być 6204 z luzem C3 ?
Pozdrawiam i czekam na fachową odpowiedź ! ;)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 20 cze 2009, 19:13
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Luz na pewno taki, i łożyska przynajmniej z jednej strony maja być otwarte.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 cze 2009, 22:43
otwarte? co masz na myśli adames? bo, na łożyskach to znam się tak samo jak na pieczeniu chleba :|
i czy dobre oznaczenie podalem ? 6204 ?
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 22 cze 2009, 12:23
JAk cos to najlepiej kup stage6 Hq teflonowe !!!! nie metalowe . Jak chcesz zobacyc roznice teflonowych a metalowych wez dwie patelnie teflon i metal i ustaw je na gazie :D
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 22 cze 2009, 12:24
Nie bede wydawał 150zł na łożyska które są takie same jak SKF czy ntn.
znalazlem dwa rodzaje łożysk, producent to SKF:
tutaj jest 6204 z luzem C3:
http://allegro.pl/item661918263_lozysko_6204_c3_skf_20x47x14.html
a tutaj 6204 z luzem C4:
http://allegro.pl/item661921356_lozysko_6204_tn9_c4_skf_20x47x14.html
które mam wziąść ?? i jaka jest różnica między Tym luzem C3 i C4 ?
i czy obydwa łożyska na wale są takiej samej wielkości ? mam zamówić 2 takie same łożyska ?
Pozdrawiam :)[/quote]
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 12:34 przez Tukan12, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2009, 13:06
Kup łożyska z luzem C3, różnica jest w pasowaniu łożysk, tak jak sama nazwa mówi im większy luz tym większa cyfra. Łożyska teflonowe, od metalowych różnią się tylko materiałem z jakiego wykonany jest koszyczek trzymający kulki. Teflonowe będą cichsze, ale czy to ma większe znaczenie ?
Łożyska zamknięte, to łożysko które ma osłonki kulek, ono musi nie mieć tej osłonki, inaczej nie będziesz miał smarowana. Smarowanie masz mieszanką, więc łożysko musi być przynajmniej z jednej strony otwarte.
Post: 22 cze 2009, 15:58
zobacz na mielochu ja ostanio kupilem te lozyska stage6 a w srodku lozyska SKF!!
Mój Keeway Matrix:
Post: 22 cze 2009, 19:22
No i dokładnie, czyli dałeś się zrobić w balona, kupiłeś łożyska za 150zł z opakowaniem Stage6 które kosztują w sklepie 20zł ale nie mają opakowania Stage6. Jak już mówił adames, łożyska teflonowe to inny koszyk który trzyma kulki, przez to podczas obracania się kulek w łożysku jest mniejsze tarcie co skutkuje mniejszym hałasem. Wytrzymałość takowych łożysk jest bardzo zbliżona do metalowych. Co do tych oznaczeń to jeśli dalej nie masz pewności, rozpołów silnik po prostu i wszystko będzie jasne. Dowiesz się też jakie uszczelniacze potrzebujesz. Na łożysku będzie jego nr nabity, jeśli nie to po prostu zmierzysz te łożysko i wpisując np. w Google wymiary takiego łożyska dostaniesz też i oznaczenie :). I tak silnik będziesz musiał rozpołowić i tak, a tak dowiesz się co i jak na 100%.
Post: 23 cze 2009, 11:53
ok, łożyska już mam :) znalazłem jednak hurtownie w Rybniku, "Marat Rybnik, sp.z.o.o" Rybnik, brzezińska 8a, może komuś ten adres się przyda :] za dwa łożyska SKF 6204 Luz C3 dałem 21,76zł ;D.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiany tych łożysk ;) czym mogę ściągnąć te łożyska z wału? bez ściągacza jeśli takowy jest w sprzedaży ? i czy trudno będzie rozdzielić te połówki silnika ?
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 15 mar 2011, 9:37
Tukan12, Mam pytanie czy wymieniałeś wał pod ten cylek? Jest to konieczne?
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
