Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 19:36
 Tytuł: Szarpie
Post: 22 cze 2009, 12:32
Witam. Mam mały problem ponieważ gdy zwalniam np. z 50 do 20-10km/h to skuter zaczyna mi szarpać. Wcześniej tak nie było problem jest od nie dawna.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 22 cze 2009, 12:46
jaki setup? Szarpie skuter czy szarpie jak dajesz manete (dlawi sie) ?
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 22 cze 2009, 12:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
daniel993 pisze:
Przepuszcza sprzęgło lub pas.
Post: 22 cze 2009, 12:59
maniekslupsk, Seria. Jak puszczam manetkę gazu i jadę powoli.
Mycen, Jeżeli to sprzęgło to poznam to po jego odbarwieniu??
Post: 22 cze 2009, 13:02
moim zdaniem to napewno naped. Sprawdz okladziny sprzegla kolor dzwonu na wszelki i pasek
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 27 cze 2009, 17:06
Hmm ugięty dzwon ? Mojemu kumplowi tak się działo jak miał dzwon zmasakrowany, ale może to być też spowodowane zużytym sprzęgłem ?
Post: 28 cze 2009, 17:07
Kumplowi działa się podobnie jak miał zużyte rolki szarpało między 15-20.
Post: 08 lip 2009, 21:28
Problem rozwiązany to były rolki.
Temat do zamknięcia.
