Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:25
Post: 06 lut 2012, 19:29
moto to motorro polly czyli longjia lj50qt-k.
do wyboru mam wario: stage6 sport pro, malossi multivar( słyszałem ze jakas uszkodzona seria wyszła wiec niejestem jego pewnien) i hebo ng
a wydech to: stage6 pro replica, laser x-pro i leovince zx
skuter tlyko odblokowany nietuningowany, przyśpieszenie słąbe a v-max około 75km/h licznikowe ale w realu chyba nieodbiega od licznikowej v-max.
i który wario i jak wydech? i jaka bedzie poprawa osiągów? a moze cos innego jeszcze by sie znalazło?
Post: 06 lut 2012, 19:43
Wariator Stage6 Sport Pro + Wydech Stage6 Pro Replica. Jak na serie będzie miód cud malina. Tylko możesz do tego dokupić komplet rolek testowych w granicach +/- 4g i git.
Post: 06 lut 2012, 19:45
Zgadzam sie co do Stage6 ladnie sie zgra
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 06 lut 2012, 19:49
tylko ze właśnie niechce nic testować tylko odrazu założyć i latać, niemam zabardzo czasu na zakladanie tych rolek i testowanie, a podobno sport pro ma rolki idealnioe dobrane do współpracy z pro replicą
Post: 06 lut 2012, 19:51
jak chcesz dobrze to zestroic to musisz kupic rolki i prubowac nie ma bata :mrgreen:
mozliwe ze ten zestaw stage sport pro + pro replica i rolki do nich dolaczone i bedzie juz oki no ale nie wiadomo
Post: 06 lut 2012, 19:53
kurcze ale przy tym w *** jest roboty bo to ściaganie dekla i cała reszta i w ogóle to ile gram rolki przy sport pro mają bo tam jeden komplet jest? i ile kosztuje komplet rolek testowych?
Post: 06 lut 2012, 19:56
kamilk223, No "podobno" dobrze powiedziałeś. Sytuacja może być taka. Zakładasz wario i wydech i masz istny kosmos lub coś się dzieje i pasowałoby założyć lżejsze rolki ciutke i git. Nie ma czegoś takiego że zakładasz i latasz. Większość zestawów potrzebuje oddzielnej regulacji ale na tym zestawie stage6 powinno być w porządku.
Roboty dużo nie ma odkręcasz 1 śrubkę i masz wario ściągnięte. Pokrywę możesz złapać na 2 śrubkach po przekątnej na próbę i git. Przy wariatorze tym rolki np. do aeroxa ważą 5g nie wiem jak do innych silników. Komplet rolek testowych 4 gramatury stage6 to chyba coś koło 65zł.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 19:57 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 20:01
noto bardzo drogo, ja na te częsci to tak farem kase mam bo jakieś rozliczenie z podatku mam dostała i sie udało, czyli moze byc tak ze to bedzie optimim ustawione odrazu? jak to wyczuć ze trzeba wyrególować?
Post: 06 lut 2012, 20:04
kamilk223, bedzie wyl a nie jechal , albo bedzie mu ciezko wkrecic sie na obroty ( slabe przyspieszenie )
Post: 06 lut 2012, 20:06
kamilk223, Dokładnie. Jeśli będą złe ustawienia to będzie miał muły w przyspieszeniu lub nie będzie chciał ruszyć lub wkręcić się na obroty są różne objawy. Najlepiej kup załóż i jak nie będzie dobrze to wtedy się martw ja bym brał :)
Post: 06 lut 2012, 20:07
aha, ok czyli będzie to zauwazalne, dzieki, a pozatym to ta carbonowa pusza to naprawde z karbonu i czy warto dozucic troche kasy na to puszke? chodzi o pro replice
Post: 06 lut 2012, 20:08
To jest folia carbon przyklejona. Ja miałem replice chrom z czarnym i wyglądała rewelacyjnie. Carbon po jakimś czasie może zacząć się odklejać i przepalać i będziesz musiał go zedrzeć i obkleić końcówkę na nowo ale to 5 minut roboty a carbon jest ładny.
Post: 06 lut 2012, 20:10
ale to jest folia z nadrukowanym karobone czy ta folia jest z niego zrobiona? chyba sie nieopłaca
Post: 06 lut 2012, 20:11
Post: 06 lut 2012, 20:18
Nie nadrukowane. To z carbonu jest. Ta folia jest też dosyć gruba. No ja bym wolał chrom+czarna końcówka na prawdę ładny jest. A zaoszczędzisz 50zł a dokładasz z 15zł i za to możesz sobie kupić rolki :)
EDIT tak wygląda ta folia carbon STR8 na moim yasuni.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 20:22 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 20:22
no i chyba tak zrobie choć wole te 50 zł na paliwo przeznaczyć :D, a myśle ze to być dobrze zgrane i niepowinno być zadnych zmułów i niecheci do obrotów
Post: 06 lut 2012, 20:26
widze ze chyba niema za co, ładne jest ale za 50 zł sie dla mnie nieopłaca a znając moich kolegów to folie za 5 zł skabinują wiec jakbym chciał okleic to owiele taniej moge
Post: 06 lut 2012, 20:28
Sony128, Oczywiście za chwilę edytuje i wkleję bo jakiś problem z wyświetleniem witryny mam ;/
kamilk223, Za 5zł takiej folii nie kupisz. Chyba że sobie na kartce wydrukujesz :D
EDIT. No ok mam ten link więc zamawiałem dokładnie tą http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ecdd4c4d3c
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 20:30 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2012, 20:31
niemówie ze w sklepie tylko kolega od wójka a wójek od szwagra a szwagier na ulicy w hiszpanie znalazł, mieszkam na wsi w podkarpackim wiec dla mnie takie cuda to normalka, kolega dotał od wójka vespe z 2005 r, za darmo a wójek w hiszpani za 100 euro kupił, bo sie dziecku milioner znudziła
Post: 06 lut 2012, 20:32
Takie rzeczy tylko na podkarpaciu :D Też mieszkam :D Zapraszam na zlot na rozpoczęcie sezonu. Wstępny termin 1 kwietnia godzina 9 lub 10. Wszystko jest w temacie z linku:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=224825
