Dzisiaj jest 31 sie 2026, 3:31
Post: 05 lut 2012, 15:00
Mam mały problem z apką a więc tak
Strzela z tłumika zawór membranowy dobry iskra jest dobra na 3 świecach sprawdzałem
Na razie nie kręciłem nic gaźnikiem ale wykręcę świecę i jest mokra lekko wyczyszczę i wkręcę po krótkiej jeździe 2-3min na wolnych 1-2 strzeli i gaśnie
odkręcę świecę i wyczyszcze założe wszystko ok już nie wiem o co chodzi cały dzień się z tym męczę gaźnik czysty dobrze dokręcony do kruća nie ma lewego powietrza płytka membranowa tez jest ok POMOCY :(
Na wolnych obrotach chodzi bez problemu po dodaniu gazu gaśnie po wyczyszczeniu świecy przez chwile chodzi normalnie
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=229087
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 15:02
Tajuch tematów było co najmniej klikanaście :twisted:
Albo odczepiona masa, albo przestawiony zapłon np. przez urwany klin wału albo gaźnik do regulacji.
Mase musisz podpiąc do ramy i do silnika
Post: 05 lut 2012, 15:11
Ok zrobię tak ;)
Jutro to sprawdzę jak coś to dam znać wiem ze było dużo takich ale czytałem tam sprawdzałem teorie i nic nie dało zapłon ok a po 2 to się nie ustawia zapłonu w aprilli ;/ cewki czyściłem klina nie oberwało zobacze tą masę dzięki ;)
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 15:16
czarny osad w kanałach płuczących to nie paliwo ! Skąd to jest i od czego ? po wyczyszczeniu tego przestało teraz wchodzi bez problemu na obroty ale jak puszczę gaz to czasami pstryknie jeszcze czy może go zagrzać i pojeździć moze to przepali i będzie git boje sie o cylek zeby nie zatrzeć
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 15:40
Wyjmuj silnik z ramy i wszystko wyczyśc. Kartery wypłukaj cyl umyj i gaxnik tak samo i założe się, że będzie śmigac ;)
Post: 05 lut 2012, 18:21
Hehe trochę roboty no ale co zrobić trzeba hehe ale to dopiero poskładane było to dlaczego się tak zrobiło nie mam pojęcia :|
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 19:43
Pojazd: Honda NSR 125
szukaj183, jeśli masz świece mokrą to po prostu Ci go zalewa.
Podaj setup oraz rozmiar gaźnika i dyszy głównej :)
Post: 05 lut 2012, 19:49
cylek MHR replica
wał Top Racing
gaźnik 17,5mm
105 dysza
laser x-pro wydech
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 19:52
Teraz już nie zalewa po regulacju gaźnika ale nadal strzela z wydechu masę sprawdziłem Tak jak już mówiłem na wolnych się teraz utrzymuje dodam gazu raz strzeli albo nie strzeli i zgaśnie albo się uda i się normalnie wkręci puszcze gazu i znowu strzeli i zgaśnie ;/
Wpadnij i oceń
Post: 05 lut 2012, 20:43
Wyczyśc silnik i zabieraj sięza regulację gaźnika.
Ale na moje to jest coś z zapłonem.
Post: 06 lut 2012, 11:15
Moim zdanie też zapłon do ustawienia. lampa stroboskopowa i do roboty! ;]
nieregulaminowy podpis
Post: 06 lut 2012, 14:04
Mi się wydaje że albo coś z zapłonem albo z ukł zasilania benzyną. Nie zalewa ci go czasem jak schodzi z obrotów?? Mi jak jak strzelił tylko raz to było fest słychać ale tak strzelił że końcówkę wydechu w PFR'ce rozerwało :mrgreen: Weź go dobrze wyreguluj, wymień świece, sprawdź czy nigdzie lewego powietrza nieciągnie itp
Post: 06 lut 2012, 15:13
Najlepiej jak byś filmik nagrał...
Post: 06 lut 2012, 16:59
OK nagram filmik i wyślę sami ocenicie ;)
Wpadnij i oceń
Post: 06 lut 2012, 17:54
On mase gdzieś gubi albo na ramie albo na silniku innej opcji nie widze. No chyba że zerwany klin wału :P
Post: 06 lut 2012, 21:06
Dziś sprawdziłem masę Jest ok. Tu są objawy tak jak na moje rozumowanie braku paliwa ;/ mam filter z mieloch 6-7m moze za mała przepustowość? Ojciec znów gada że zapłon ale jak tu może coś być z zapłonem jak jest tylko jedno ustawienie ale on tylko raz strzela w zakresie obrotów około 2-3k. Klin na wale jest dobry cewki przeczyściłem. Stare kartery od axisa maiły porting a te nowe nie mają czy to może być wina tego?
Wpadnij i oceń
Post: 06 lut 2012, 21:13
Ale wątpie że strzelałby z wydechu jakby było coś nie tak z dostarczeniem paliwa. Na mój rozum to mieszanka za późno dostaje zapłony i dlatego ciśnienie strzela z wydechu.
Ja tak raz miałem i to była wina masy :P
Post: 06 lut 2012, 21:20
miejsce cewki przykręcana do ramy dobrze obczyściłem do metalu. i od cewki jeszcze dałem masę na silnik. nic to nie dało dale strzela. ale dlaczego jak już wejdzie na obroty to jest wszystko ok
Wpadnij i oceń
Post: 06 lut 2012, 21:56
Skoro wchodzi na obroty to nie może być masa... Może kranik zatkany i paliwo raz dochodzi a raz nie.
Post: 07 lut 2012, 9:20
Na razie jestem w budzie jak przyjdę to podepnę tą masę zobaczymy czy coś to. Ale chyba raczej tak bo już wszystko sprawdzałem oprócz masy ;)
Wpadnij i oceń
