Dzisiaj jest 08 paź 2026, 6:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 06 lut 2012, 18:38
witam , mam aeroxa z Wariem Hebo Next Generation , Spręzyną Centralną +60 Hebo , Sprężynkami sprzęgła Hebo niebieskimi , pasek malossi x special , aerox z dórzej górki osiąga max 75 licznikowe , mam rolki 4,3 g , może większą dysze dać ? a może moduł jest blokowany ? na module z boku jest emblemat litery M i jest na 1 wtyczke
prosze o pomoc
Post: 06 lut 2012, 19:16
W roxach nie były moduły blokowane.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 06 lut 2012, 19:41
Jeśli szedł Ci tylko 75 z górki to słabiuteńko oj słabiuteńko. Mi na serii szedł licznikowe ok 95 czyli realne ok 80km/h w górę, więc coś masz nie tak. Kompresje masz dobrą? odblokowany do końca jest on ?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 19:42 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2012, 19:42
A jak przyśpieszenie ? Może za dużo podkładek do wario założyłeś .
Post: 06 lut 2012, 19:54
przyspieszenie hmm dobre , rewelacji też nie ma , wiem że cieniutko bo tyle to keewaye idą , i o jakich podkładkach jest mowa , wydech odblokowany , na krućcu pisze 19 (chyba)
pierścienia na wario ni ma , może coś w gaźniku ? inna dysze dać ?
Post: 06 lut 2012, 20:01
moze pasek juz bardzo zuzyty :P wario nie jest zjechane ?? nie ma rowkow ?? wydech przytkany nie jest ?? nie ma wgniotek ?
Post: 06 lut 2012, 20:03
pasek napewno nie , wario zjechane raczej nie bo przeciw talerz jest gładki itd ,
wydech przytkany hmm jak to sprawdzić ?
Post: 06 lut 2012, 21:00
Jaką masz dyszę?
nieregulaminowy podpis
Post: 06 lut 2012, 21:16
szczerze nie mam pojęcia ... pisze to na dyszy jaki rozmiar ? i gdzie ona się znajduje w gaźniku ? jest możliwe żeby w gaźniku byla jakaś blokada?
Post: 06 lut 2012, 21:25
Dysza się znajduje w gaźniku. Po odkręceniu komory pływakowej (2 śrubki) masz pływak i dysze i ta największa na środku to dysza główna. Pisze na niej jaki jest rozmiar. Blokadą gaźnika przeważnie jest sama dysza wystarczy dać większą. Są też chyba jakieś inne ale nie jestem pewien.
Post: 06 lut 2012, 21:28
ok jutro wykręcam gaźnik i odrazu zdaje relacje :D
Post: 06 lut 2012, 21:52
Jak masz seryjną to powinno pisać 58 na niej :)
Post: 06 lut 2012, 21:56
aha a jak będe miał ta 58 to na jaką zmienić ? xD
Post: 06 lut 2012, 21:59
Spróbuuj móże ok 70
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 22:02 przez Daniel2112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 22:03
spoko , i jak cos to jest dysza dell'orto 5 mm ?
Post: 06 lut 2012, 22:04
Nie wiem zapytaj jeszcze innych. A dysza 6mm
Post: 08 lut 2012, 17:05
mam dysze 72 i jest na niej symbol INC i deltoidzie
wiec co jeszcze może być przyczyną małe v-maxu ?
Post: 08 lut 2012, 17:23
Daniel2112 pisze:
Były, jeżeli Rox był z Niemiec :roll:
Post: 08 lut 2012, 17:30
tak byl sprowadzy z niemiec :D ale czy na bolokowanym module szedl by te 75 licznikowe?
Post: 08 lut 2012, 18:46
f5
