Dzisiaj jest 21 sie 2026, 20:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 lut 2012, 10:42
Mógł by ktoś pokazać poprzez allegro jakie włókno szklane i jaka żywica potrzebna do obróbki plastików? Czy byle jaka szpachla się nadaje do wypełnienia i wyrównania nierównosci po włóknie? Proszę o pomoc :roll: Prosił bym też o jakiś poradnik dotyczący pokrywaniem włókno oraz szpachlą :) Z góry dzieki
Post: 06 lut 2012, 19:54
Szpachel novol i zestaw reperacyjny novol w zestawie zywica oraz włókno
Zobacz moją Apke na sporcie ! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=196754
Post: 06 lut 2012, 19:57
A jaka cena tego zestawu? A Tak poza to znasz może jakiś poradnik z profesjonalnym używaniem tego włókna? Uczę się :) z góry dzięki
Post: 06 lut 2012, 20:25
koszt szpachli to około 15 zł i włóka tak samo ; )
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2012, 20:32
aha to super :) A Co do szpachli to mam u siebie "miekką" w domu. Nada się? czy jednak "twarda" musi być? Tak pisze na opakowaniu (nie znam się) - chwilowo :) Bo zbieram info :lol:
Post: 06 lut 2012, 21:20
Ja kupuje zawsze miękkie szpachle , tzn zależy jaki plastik robię ;)
Jeśli twardy Typu Bak np w TZR używałem twardej szpachli . A jak szpachlowałem plastiki od Crossika to miękką.
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2012, 21:34
Jaworek990 aha :) A używałeś może włókna szklanego? :wink: bo ja z włóknem to cienki bolek :)
Post: 06 lut 2012, 21:47
podepnę się ;D
sam niedawno skończyłem zabawę z włóknem i żywicą, tylko właśnie nie wiem czy należy ją szlifować czy nie ;/ ktoś kto się zna niech się wypowie :D
Anfo na zeszlifowany i odtłuszczony plastik malujesz żywice później kładziesz włókno szklane i tak powtarzasz czynność najlepiej 3 razy :D.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 21:49 przez gustaw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 21:55
A ta żywica to Epoksydowa czy Poliestrowa? Bo mi się obiły o uszy te nazwy :)
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 21:55 przez ANFO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 22:14
Żywice obojętnie jaką ;) Owszem żywice się szlifuje gustaw, .
używałem , dorabiałem cały bok w czaszy w mojej TZR i wyszło git ;) od wewnątrz wyszlifowałem szlifierką na równo i dałem szpachel bo nie chcę żeby było widać że klejona z innych . Oraz na zewnątrz dałem i wyszlifowałem do równo jakby był gotowy plastik ;) żadnej szpachli nie potrzebowałem .
Trynithy pisze:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 22:15 przez Jaworek990, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 22:17
Moim zdaniem lepsza jest poliestrowa (nawet są zestawy mata+żywica) za 20 zł
A więc popełniłem karygodny błąd bo na dosłownie ciut zeszlifowana żywice położyłem szpachle ;/. Jaworek990 W takim razie da się jakoś zetrzeć tą szpachle? bo dość grubą warstwę machnąłem ;/
Post: 06 lut 2012, 22:18
Szpachlę czy żywicę ? Wszystko da radę ;) ja jak nałożyłem za dużo czegoś to szlifierka i ogień i potem papierami ;)
Trynithy pisze:
Albo papierami P.60 albo P.80
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2012, 22:25
Masz Fotki uchwytu jak dorobiłem i wyszlifowałem ; )
A Tu mój zadupek wewnątrz niestety jakiś palant tak zrobił ale wyszlifowałem już prawie wszystko .
Trynithy pisze:
No trudno cała robota psu w du*e dzisiaj. Szlifierki nie posiadam ;/ więc zaopatrzę się w papiery i się namacham trochę ;).
A tą żywicę należy tak zeszlifować aby ona była równa z plastikiem ?
Bo kurde ja nie wiem, pierwszy raz to robiłem
Post: 06 lut 2012, 22:26
gustaw pisze:
Jeśli robisz od wewnętrznej strony plastiku to nie . Chyba że robisz jakiś custom i scalasz coś to wtedy tak .
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2012, 22:31
No właśnie dość 'dziurawa' była ta czasza i musiałem scalić kawałek plastiku, było pęknięcie na które właśnie położyłem żywice i kilka dziurek na których też jest żywica. Więc wszystko ma być równiutko ? I wszystko jest od zewnętrznej strony
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 22:33 przez gustaw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 22:32
gustaw, Ale od której strony kładłeś włókno...
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2012, 22:33
Wszystko jest od zewnętrznej
Post: 06 lut 2012, 22:34
no to musisz wszystko na równo szlifować ;) Będziesz miał roboty !
Pozdro
Trynithy pisze:
