Dzisiaj jest 02 paź 2026, 13:14
Post: 06 lut 2012, 18:41
Witam czy jawką 50 przejeżdżę cały sezon?Silnik jest po kapitalce, tyle że na chińskich częściach.Cylinder razem z tłokiem firmy CX, podobno trochę lepszy. Jest ona z papierami, tyle że na policji od czerwca i ciekawe czy je będę mógł je odebrać. W jawce trochę części brakuje błotników koła centrowane itp.. ale pięniądze by były na to.Czy jawką bym mógł przejechać z cały sezon? odrazu mówię że nie będę jeździć ciągle z prędkością 40km/h.Załóżmy mam trase 20km przy temperaturze 25 stopni dojade tam z prędkością 60km/h? na zęmbatce 12?. dodatkowo założony zapłon bateryjny i nowy zapłon. Druga sprawa można nią pośmigać z pół godziny po mieście?(mieszkam w takim mieście gdzie są malutkie korki.Proszę o komentarze.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 18:44 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2012, 18:43
Nie,2 h jazdy 3 dni naprawy.
Post: 06 lut 2012, 18:46
Ty i Jawka nie da rady ;) To jest motor na godzinkę jazdy w niedzielę, a nie cały sezon ;)
Boże jak słysze takich ludzi.. Jak wszystko zrobisz jak trzeba to polatasz. Od wakacji latam z kumplem ogarem i nie wymieniane było nic a lekko to on nie ma.
Post: 06 lut 2012, 19:38
Jak po remoncie to polatasz tylko te chińskie częwsci moga być powodem nie polatania cały sezon, kiedys ludzie tym po 20k robili tylko nie na chińskich częściach.
Ku pamięci[*]
Post: 06 lut 2012, 19:39
w sezonie mogę raz ten cylek zmienić wkońcu dużt wydatek nie jest :P
Post: 06 lut 2012, 19:48
TZRfan, dokładnie;)
Tzn powiem Ci tak,sam jeździłem jawką sezon kiedyś to musisz mieć przy sobie cały zestaw kluczy:)
Często lubi paść i nie idzie odpalić;P Świece często padały,ogólnie awaryjne silniki:)
Post: 06 lut 2012, 21:35
DrivterGSI1, nie chciały odpalić bo zapewne zalało:P, a ten zapłon bateryjny zwiększa iskrę, po czym będzie lepiej palic.
Post: 06 lut 2012, 22:00
Tomek SR, nie spróbujesz nie zobaczysz;) śmigaj,może pojeździsz może nie;) Sam się przekonasz
Post: 06 lut 2012, 22:16
a jak z papierami moge je jeszcze odebrać ?
