Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:00
Post: 06 lut 2012, 22:59
Cześć, jak w temacie. Poszukuje miejsca by kręcić gdzieś czujnik temperatury oleju w Kymco Vivio 150 trend 2000r może tu, (foto)?
Zdjęcie jest poglądowe, jako schemat. Tak czy owak mam podobną śrubę u siebie. Jeśli żle trafiłem z tematem, gdzie moge go umieścić?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0a ... 0ca6d.html
D.
Post: 07 lut 2012, 1:18
to odkręć to zobaczysz co to za problem podejść z kluczem?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 07 lut 2012, 14:40
Może odkręcisz u siebie i mi powiesz...hmm? Chyba po to jest forum by się czegoś dowiedzieć a nie pisać bzdury takiego typu...?
D.
Post: 07 lut 2012, 16:01
dawido_186i, Nie jestem pewien, ale zdaje mi się że jest to śruba do spuszczania oleju z silnika. Więc chyba można by tam wkręcić czujnik temperatury oleju.
Post: 07 lut 2012, 16:04
jak bys zauważył to on ma 2T kymco 50ccm więc pomyśl :) co on ma odkręcać
Post: 09 lut 2012, 8:00
Mateusz14 pisze:
Korek do spuszczania oleju mam z drugiej strony, pod spodem. Ten, nie wiem do czego jest więc stąd moje pytanie... Nie chcę niczego robić na ślepo. Popsuć jest łatwo, naprawić trudniej. Nie jest problemem wydawać pieniądze słuchając rad "podejdź z kluczem i odkręć"...
...Myślałem też o przewierceniu tego korka spustowego pod spodem, ale biorąc pod uwagę długość czujnika mógłby się nie zmieścić pod sprężyną która tam jest. jeszcze jedną teoretyczną wadą może być wystający czujnik pod spodem, którym mogę zahaczyć o cokolwiek i wyrwać część kartera nie zauważając tego i zatrzeć silnik. Z kolei nie chce wiercić nowych otworów specjalnie na czujnik.
MatiSulo - zauważyłem, dlatego też zignorowałem tę wypowiedz.
Wcześniej jężdziłem 50cc 4t i też zauważyłem podobną śrubę...
D.
Post: 09 lut 2012, 12:00
dawido_186i, Moim zdaniem to jest śruba do spuszczania oleju... Tak masz racje jest z drugiej strony na dole, ale ta o którą pytasz też chyba do tego służy. :P
Post: 12 lut 2012, 18:19
Dobra,dzkiekjuę za zainteresowaniem tematu. Można zamknąć.
D.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 7:26 przez dawido_186i, łącznie zmieniany 1 raz
