Dzisiaj jest 19 maja 2026, 16:51
 Tytuł: ..
Post: 06 lut 2012, 19:55
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 21:19 przez viva15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2012, 20:22
Pojazd: Struś
Mam przy Sferze :) Ogólnie lepsza reakcja na gaz, i lepiej przyspiesza z prędkości ( nie do 0 )
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 lut 2012, 23:57
Pojazd: Hurricane swap Minarelli
Tak jak kolega wyżej lepsza reakcja na gaz, co do przyśpieszenia i v-max'u to raczej nic. A spalanie minimalnie zmalało. Mam z gumy samoróbkę.
Keeway Hurricane Drag Project 13' swap mina LC
Aktualne fotki str. 13/14.
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 07 lut 2012, 9:02
no tak ale teraz lepiej wybrać malossiego czy stage 6 ?
Post: 07 lut 2012, 9:04
Pojazd: Struś
Peterro556xd, to znaczy ja mam sztywnego i polecam a z tego co czytam to ruchome dają ten sam efekt :)
Post: 07 lut 2012, 9:05
Wg mnie się nie opłaca kupować, łatwo i tanio samemnu można zrobić ';D
Post: 07 lut 2012, 9:07
Pojazd: Struś
DaniuMMz, dokładnie tak a efekt jest taki sam lecz większość osób myśli, że jak będzie miało znaczek S6 lub innej znanej firmy to będzie lepiej działało :)
Post: 07 lut 2012, 12:14
Smuggler mi pisał że najlepszy gazbox to Doppler (długość ok.20cm czyli 10cm dłuższy od S6)
Ale ma regulowaną pojemność i on podobno sporo daje ;)
Koszt ok. 180 zł :|
Longjia swap Rox :)
Post: 07 lut 2012, 12:16
Pojazd: Struś
Logit3ch, Zawsze można znaleźć puszkę o tych wymiarach :)
Post: 07 lut 2012, 12:30
Można ! :D
A ja mam inne pytanie jak podłączyć gazbox? Wiem że jest instrukcja ale nie jestem pewien który wężyk idzie do kranika z podciśnieniem :P
Fotka (prowizoryczna)
I nie wiem czy podpiąć tam gdzie jest filtr paliwa czy do tego drugiego :P
Longjia swap Rox :)
Post: 07 lut 2012, 17:44
Pojazd: Piaggio ZIp II
gazbox można montować w 4t ?
Zobacz mojego zipka ------->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1770100#1770100
Post: 07 lut 2012, 17:54
actimel,
mozna montować w 4t, zasada działania wszędzie taka sama.
Logit3ch,
Podłączasz do wężyka podciśnienia (tam gdzie nie leci paliwko). Rozcinasz kabel wstawiasz trójnik i na trzeci koniec zakładasz gasboxa.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
