Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 25 sty 2012, 21:00
Motor stał w garażu cały czas, odpalałem go tylko co 3 dni i nie widziałem że tylni hamulec nie działa tzn. szczęki nie są zaciśnięte, a jak naciskam to hamulec nie odbija i nie hamuje. Płyn w zbiorniczku jak by się cofnął, bo miałem przy min a teraz ponad max jest co mogło się stać ?
Post: 25 sty 2012, 21:03
Mogła wzrosnąć temp płynu i cie cofnąć, pod pompuj parę razy, jeśli nie to pomiędzy tarcze a klocki wsadź płaski śrubokręt i wepchnij klocki do środka tak żeby tłoczki się schowały, następnie pod pompuj chwile.
Post: 25 sty 2012, 21:14
podpompuj ? rozumiem że normalnie ponaciskać hamulec?
Post: 01 lut 2012, 19:57
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=101806
Prosze ;)
Tak, masz normalnie naciskać jak byś hamował, aż będzie twardy ;) a jeżeli nie będzie to czeka cię to co wyżej w linku :D
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 01 lut 2012, 21:31
dzięki, próbowałem też odpowietrzać ale nie szło ale widzę że koledzy mają taki sam problem jak ja :)
Post: 07 lut 2012, 11:08
Witam miałem tem sam problem co ty . W moim przypadku musiałem rozkręcić pompę hamulcową i wymienić uszczelke jak idzie tłoczek cały układ odpowietrzyłem i działa
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
