Dzisiaj jest 27 sie 2026, 23:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 lut 2012, 23:13
Witam. mam pytanko bo za bardzo się nie orientuje do czego to służy i czy jest sens tego wkładać do mojej maszynki. Dokładniej to chodzi mi o Boost Bottle Stage6 taki ( http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 96bab10a82 ) Dużo daje taki cudo, a jak daje to jak to podłączyć???
Po drugie znalazłem coś takiego ( http://www.projection-components.co.uk/ ... er-3-p.asp ), mógł by mi ktoś powiedzieć do czego to dokładnie służy i jak się to montuje??? Z góry dzięki za wasze opinie. :)
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 0:28 przez 19mierniol48, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 23:27
możesz to wykonać samemu . za darmo . jest poradnik na tym forum http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... &start=340
a tą kase wydaj na inne detale swojej cagivy .
Post: 07 lut 2012, 6:35
Pojazd: Struś
19mierniol48, JW. Zrób sam, taniej wyjdzie a efekt ten sam :)
2 jak na moje to mocowanie wydechu jakieś
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 07 lut 2012, 9:28
no ja wiem, że to mocowanie tylko nie miałem nic takiego oryginalnie wydech trzymał cie tylko na sprężynkach przy cylindrze i obejmie tłumika z tyłu, a mam taki jakby uchwyt przyspawany do dyfuzora, ale on mi nie pasuje do żadnej ze, nie umiem go nigdzie przykręcić. Myślałem, że kupię coś takiego albo zrobię tylko nie mam pojęcia jak go przykręcić, kolega mi mówił, że może pod set kierowcy, ale nie mam pojęcia może ktoś wie i by mi doradził jak to przymocować i czy warto kupić czy lepiej samemu coś takiego zrobić??? A co do GASBOXA to może być zrobiony z puszki po red - bullu, chodzi mi o małą puszkę???
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 9:29 przez 19mierniol48, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 9:34
Pojazd: Struś
19mierniol48, może byc, najpopularniejszy jest dezodorant :D
Albo ten uchwyt jest od Cgivy Planet bo z tego co gdzieś czytałem różnią się one właśnie wydechami :)
Post: 07 lut 2012, 9:48
Aha, ale w środku musi być balon lub guma z lag tak?? a puszka po red bullu, dlatego ze jest mała i ładnie wygląda :D
Post: 07 lut 2012, 9:53
Pojazd: Struś
19mierniol48, gdzie ta guma :?: Normalna puszka, nic tam nie musisz pchać :)
Post: 07 lut 2012, 9:59
Ale czytałem, że lepiej jest zrobić z lagów tzn. z tych osłonek lepiej działa i to możne właśnie do puszki wsadzić???
Post: 07 lut 2012, 10:02
Pojazd: Struś
19mierniol48, nie. Jeśli chcesz robić na wzór malossi to nie wkłada się tego do puszki. :roll:
http://www.google.pl/imgres?q=gas+box+m ... nBA&zoom=1
Coś takiego, malossi ma sprężynę i a taki sztywny to po prostu puszka :)
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 10:02 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 10:08
szkoda sie meczyc żeby zrobić puszke jak to nie daje efektu w porównaniu do tego gumowgo gas boxa. a tego gumowego można wsadzić do puszki jest to ze względu na wygląd . ja masz ładna puszke po czymś.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 10:09 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 10:10
Dlatego mówię żeby zrobić z gumy i tak jakby go obudować :D właśnie tą puszką z red bull i w tedy będzie działał i ładnie wyglądał marcinek, tak jak ty to napisałeś :D
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 10:12 przez 19mierniol48, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 10:29
Sam mam gasbox Stage 6 i chodź byś nie wiem jak to obudował takiego efektu optycznego nie uzyskasz wiec po co wieśniaczyć motor jakimiś samoróbkami po redbulach .
Poszukaj może znajdzieś jakąś używkę w bdb stanie malossi czy cuś.
Kolega GasBoxa S6 wyrwał za 50 zł z przesyłką.
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 07 lut 2012, 10:37
Pojazd: Struś
marcinek, nie daje :?: Miałeś :?: No chyba nie :) Efekt jest taki sam jak na robionym w stylu malossi. Kolega zrobił takiego do TPH i taki sam efekt jak na sztywnym
Post: 07 lut 2012, 10:54
Aha czyli nie ma różnicy między tym z lagów a tym z puszki???? David512, zobaczę bo wolę sam zrobić a ta 50zł czy więcej przeznaczyć na coś bardziej potrzebnego :D
Post: 07 lut 2012, 10:55
Pojazd: Struś
19mierniol48, no z moich testów i kolegi wynika, że nie :/ Zrób sam i tak jak mówisz za te 50zł kup coś potrzebniejszego :)
Post: 07 lut 2012, 10:58
no to ok :D Ide dzis po puszkę z red bulla a powiedz mi bo jeszcze znalazłem takie coś http://www.youtube.com/watch?feature=en ... 8jg48&NR=1 co myślisz o takim wykonaniu????
Post: 07 lut 2012, 11:02
Pojazd: Struś
19mierniol48, no wykonany dość ładnie, możesz tak zrobić według mnie :)
Post: 07 lut 2012, 11:09
Jeszcze mam opcje w szklanej buteleczce podobnej do tego pojemnika wcześniej buteleczka po perfumie taki ciemno przeźroczysty brąz :D a Ten pojemnik co wyżej to jest chyba po gazie do zapalniczek???
Post: 07 lut 2012, 11:12
Pojazd: Struś
Możliwe, że po gazie :) Ze szkła nie robiłem ale myślę, że tez będzie działało :)
Post: 07 lut 2012, 11:18
No to problem rozwiązany tez właśnie po namysłach nad tym szklanym, zrezygnowałem bo będę musiał klejów używać a jak zrobię z tego pojemniczka po gazie to zlutuje wszystko razem i będzie chyba ładniej :D
