Dzisiaj jest 30 paź 2026, 6:59
Post: 06 lut 2012, 22:49
Ostrzeżenia: 1
Witam jako że stary iskrownik został uszkodzony z mojej winy zakupiłem nowy ale tutaj rodzi sie pytanie jaką ustawić przerwe miedzy końcówką impulsatora (taki cycek) a paskiem na magnecie nie wiem jak to sie nazywa dokładnie ślizg czy coś. Ogólnie po założeniu impulsator wadził o ten ślizg na magnecie wiec go ustawiłem tak aby chodził swobodnie na oko to jakieś 0,2 milimetra ale nie jestem pewien czy ustawiłem to dobrze bo skuter zazwyczaj odpala za 3 razem takiego niezbyt silnego kopnięcia ale wcześniej odpalał od strzała a aktualnie musze mu troche zaje..uderzyć mocniej. Ogólnie skuter chodzi git ale myśle że można to ustawić jeszcze lepiej aby palił mi od tego strzała.
Przy okazji opisze swój drugi problem a mianowicie skuter nie pali mi w ogóle z rozrusznika tzn kręci ale na tym się kończy więc czy może być w nim coś uszkodzone czy to wina tylko i wyłącznie akumulatora choć ładowałem go już wiele razy i nic z tego jedynie odpali po długim ładowaniu i jednoczesnym podłączeniu do prostownika.
Pisałem w pośpiechu więc sorka za ewentualne niezrozumienie :D
Pzdr.
Post: 06 lut 2012, 22:52
Pojazd: Peugeot Trekker
Przerwa powinna być taka żeby nie ocierało się jedno o drugie czyli mala , a co do tego drugiego to raczej akumulator jak mówisz że kreci ale nie odpala :mrgreen:
Post: 06 lut 2012, 23:00
przerwę to jak najbliżej tylko żeby nie dotykało i sprawdź iskre czy jest zawsze.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 07 lut 2012, 0:17
dołączam sie do tematu mialby ktos zdjecia? tego iskrownika i impulsatora bo mam podobny problem
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 07 lut 2012, 9:42
Przerwa ma być jak najmniejsza, taka by nie obcierało ci o nadlany pasek na kole magnesowym
Sprawdź jakie napięcie ma aku miernikiem, może poprostu jest za słabe i ma problem dobrze zakręcić rozrusznikiem żeby zapalił
Ostatnio zmieniony 07 lut 2012, 9:43 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2012, 12:20
Akumulator klęknął. Do wymiany.
nieregulaminowy podpis
